беда с холостым в тракторе
Сообщений в теме: 12
#1 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 08:12 AM
все привет. подскажите пожалуйсто что может такое быть:зависают обороты на 2000,когда двигатель прогрет. и еще при нажатии акселератора рвет из под себя как сумашедший,а затем еле еле разгоняется. маркировку двигателя низнаю( 1.6 TD) но турбина заглушена. недавно проводился полный капремонт двигателя и форсунак. форсы отличные,и распыл и момент открывания и т.д. а еще он бывает както двигатель подергивается. ставил уже 3и насоса. сразу работают хорошо,но толька прогрел-все,начинают обороты зависать(ТНВД отдовал на стенд,сказали что насос нормальный) че делать низнаю....помогите!!!!!
#2 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 26 April 2013 - 16:02 PM
скорее всего проблемы с тнвд . ещё варианты : неправильная настройка тнвд или угла впрыска.
но начинать надо с начала. или ты его полностью переделываешь в атмоферник (тнвд , форсунки , коллектора , возд фильтр ,выхлоп , кпп.) или восстанавливаешь полностью как должно быть. всё остальное трата времени и дрочерство. короче копи деньги и езжай к хорошим дизелистам , которые отвечают за свою работу и у которых есть фирменные хорошие стэнды. и главное не жадничай :icon_mrgreen:
напиши какие у тебя насосы , я тебе скажу какой тебе нужен. бошевский номер 0 460 494 ***
форсунки кто и как делал ? на какое давление настроены ?
что такое капремонт ? сколько денег было потрачено , что менялось/ремонтировалось ?
Сообщение отредактировал diesel maniac: 26 April 2013 - 16:05 PM
#3 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 22:53 PM
капремонт-замена колец поршней вкладышей расточка блока,по ГБЦ-клапана напровляющие седла притирка регулировка клапанов шлифовка головы и замена всех сальников и прокладок. обошлось толком не помню... по запчастям в раене 300$,работа пачти все сам(бесценна) тнвд проверка 20$. форсы тоже делал сам. имею стенд с манометром до 550бар. распыл сам видел.
#4 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 02:29 AM
форсунки проверь в хорошем месте. ещё вопрос , какие распылители ставил ? если дешёвые , то могут и сдохнуть внезапно !
мало по запчастям что то очень , не думаю , что всё остальное было очень живым.
#5 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 07:03 AM
распылители бошевские. а причем сдесь форсунки????? сам падумай-обороты зависают!!!еслибы она дымела либо каптила то да... а так х.з.... давление 155 бар(150-157 регулировал)
Сообщение отредактировал bombys88: 27 April 2013 - 07:08 AM
#6 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 13:42 PM
насос какой ? ТД ? номер напиши.
форсунки при том , что при нагреве где то что то расширяется и может так получиться , что давление они уже не так держат.
но в общем идею уже озвучивал - мотор всегда работает не в оптимальном режиме потому что заколхожен.
#7 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 16:50 PM
Эффект зависания оборотов много раз замечал при установке угла впрыска и холостых, двигай тнвд и проверяй, не поможет снижай холостые обороты.
#8 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 17:07 PM
спасибо за совет. выставил впрыск еще раз и холостой буквально до 900 (был около 1000) скинул сразу не помогло. затем усек что трубка высокого давления на 4 кател в раене плунжера подтекает. заменил и воаля все чотка. всем большое спасибо!!!
#9 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 17:17 PM
кстати оригинальными запчестями не фанатею. машина должна ездить! и чем дешевле она ездит тем лутше. а востонавливать старого корча к музейному экспонату помоему это маразм.ИМХО: не стоит 30 летний автос таких денег времени и труда ( ну если это не 126 мерс,и то не каждый)
#10 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 07:47 AM
Проблема вернулась внезапно)))) но в этот раз нигде ничего не течет... пока в голове идея зжечь его нахрен)))
#11 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 11:04 AM
проблема в тнвд. имхо.
рейка возвращается не полностью на своё место.
#12 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 12:58 PM
да я тоже так думаю,а то както последние нидели две холостой увиличился на 200-300оборотов(был 900-стал1100,1200)попробую холостой уменшить и будет видно.
#13 bombys88
bombys88
  • 38 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 23:28 PM
я пингвин близарукий,когда помпу менял болты на ТНВД плохо затянул,результат-зажигание плавало туда-сюда и насос косо стоял.все затенул выстовил и воаля-трактор сново находу. ЛЮДИ БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!!не торопитесь)))
