эмульсия или все таки нет?
Сообщений в теме: 2
#1 Евгений201085
Евгений201085
  • 172 сообщений
  • Интересы:гольф2
    1.8DS-4кпп
Отправлено 26 April 2013 - 21:35 PM
Подскажите человеку,суть проблемы такова!!!!!!!!!!!!!
Ездил я на бензине и не знал даже определения слову ЭМУЛЬСИЯ.Решил поставить газовое оборудование,поставил сам,оборудование б/у,единственная проблема была,это как подать подачу газа в карбюратор 2Е2,смесителя нет и найти его не сумел,было решено засунуть шланг подачи в воздухан,сверху вытащив заглушку регулировки (помоему холостого хода 2Е2)могу ошибаться,настал момент заводить авто на газу,завел!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проехав около 2000км меня стала не устраивать приемистость и решил порегулировать газ,и подачу воздуха,как только не крутил,что только не затыкал,в итоге остановился на таком положение как!!!!!!!!!!!!!!!!
Воздухан полностью перекрыт(все дыры пакетами заглушил)а шланг сапуна из клапанной крышки в карбюратор выташил и пустил под мотор,проехал 300км вытащил щуп масла двигателя,а на нем,бежевая кашиться и капильки воды.Попробовал на язык капельки не сладкие,антифрис не уходит,клапанная крышка в нормальном масле.Заменил фильтр и масло,такая же парнуха,не пойму никак в чем дело,120 машина идет что на газу что на бензине больше не в какую.Сегодня решил поставить сапун на место в карб. не снимая заглушек с воздухана,при подаче газа воздухан сжимался как легкие)))))))))))))проехал 2км чувствую горю)))))))))Оказалось воздухан высасывал масло с движка и оно капало с восдухана на коллектор,вобщем все было в масле что можно,снял заглушки с воздухана (пакеты)на газу на оборотах глохнет на бензине едет 140км.Проехал на бензине 5км на высоких оборотах,выташил щуп,парнуха и капли почти пропали.
два вопрса
Могла быть эмульсия из-за того что шланг сапуна был отсоеденен от карба?Если нет почему пропадает когда он в карбе?
Подскажите если кто знает как наладить газ по человечески,возможно ли это без смесителя? И где можно найти такой смеситель?
Сообщение отредактировал Евгений201085: 27 April 2013 - 09:20 AM
#2 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 21:54 PM
Во жесть а.
Отвези машину на СТО.
Сгоришь же кхерам.
#3 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
у меня на старой шахе тупо два штуцера было врезано в крышке воздушного фильтра- напротив диффузоров в карбе и к ним шланги шли, и всё работало.
