Доброго времени суток уважаемые гольфоводы!
Кто ставил винты поделитесь опытом!
именно себе поставил жом блю лайн. Как то еще не понял ничего.
Расскажите пошагово установка звднего и переднего винта(как положено, а то поставил что куда встает, а вдруг что не так).
Отправлено 15 May 2013 - 21:39 PM
Отправлено 15 May 2013 - 21:48 PM
передние винты ставишь спереди, задние сзади. вроде как то так.
пс. все ставится так же, как обычные родные стойки. но спереди можно использовать не родные опоры, а от шарана. настраивать высоту долго, но ничего хитрого нет - выкручиваешь гайки вверх (сжимаешь пружину), просвет становится выше. если гайки опустить вниз (разжать пружину), клиренс станет меньше. Не забудь затянуть гайки друг на друга в конце.
Отправлено 21 May 2013 - 06:23 AM
как JOM по жёсткости? и вообще??
Отправлено 23 May 2013 - 07:24 AM
Присоединюсь к обсуждению.
На той неделе поставил Жом. От клиренса конечно в отпаде как рад. Долго мучился :крутил винты и под'емник. Но уперся в другую проблему:колеса стали смотреть внутрь,т.е. как на Татре. Шаровую не трогал. Ничего не понимаю. Раньше на газ.стойках стояли пружины с занижением -40мм.,колеса 18,проставки 20мм.,и все было нормально. Сейчас кроме Жом ничего не поменялось. Опорники поставил гольфовские Боге.
В чем моя беда?
Помидорами силино не кидать.
Отправлено 23 May 2013 - 07:31 AM
развал схождение сделай.
Отправлено 23 May 2013 - 09:48 AM
Отправлено 23 May 2013 - 09:58 AM
Я вытаскивал их . Потому что они постоянно были в сжатом состоянии.Мне так удобнее было крутить сами гайки =))
Отправлено 23 May 2013 - 09:59 AM
А ни кто не практиковал вытащить маленькие пружинки?
Вытащи. Опустишься ниже. Вообще, они просто держат пружину, чтобы она не болталась на стойке при вывешивании колеса.
Они и должны быть в постоянно сжатом состоянии!
Отправлено 23 May 2013 - 10:03 AM
Отправлено 24 May 2013 - 14:17 PM
Спасибо. Так то шаровые я же не трогал..
А зачем их вообще вытаскивать?! Так то по уму они предназначенны для срабатывания на мелкие ямы! Не зря ведь на пружинах пожестче и ниже делают витки с перепенным шагом витков.
Отправлено 24 May 2013 - 15:26 PM
выше уже написали зачем маленькая пружина нужна. на пустом гольфе сзади она не сжимается кстати, на жомах канешна же. можете проверить. от этого убого работает подвеска. есть опыт поломки этой маленькой пружины.
Отправлено 27 June 2013 - 23:09 PM
ну при Любом вмешивании в переднюю подвеску на до сход развал делать.
пользуюсь жомами и жалею
подкопить надо было и купить та техникс
Отправлено 27 June 2013 - 23:19 PM
И стойки ты от кулака не откруичвал, ага=)
Сообщение отредактировал -=Царя=-: 27 June 2013 - 23:20 PM
Отправлено 09 July 2013 - 10:26 AM
Все исправил. Все нормально,спасибо.И стойки ты от кулака не откруичвал, ага=)Спасибо. Так то шаровые я же не трогал..развал схождение сделай.
