Лампа не горит когда заводишь авто, и в заведенном состоянии лампа не загорается. Генератор уже отдавал мастерам, он рабочий, щётки поменял, провода силовые проверил, все зачистил, на что посмотреть даже не знаю
Пропал заряд на АКБ и лампа не горит
Отправлено 15 May 2013 - 23:30 PM
Отправлено 15 May 2013 - 23:37 PM
ты садишься в машину и поворачиваешь ключ, но не заводишь - лампа горит????
Отправлено 16 May 2013 - 00:00 AM
нет
Отправлено 16 May 2013 - 13:31 PM
Было такое у меня недели две назад. Всю голову изломал. Лампа аккума на приборке стала работать как-бы наоборот. Когда зажигание включаешь, она молчит, как заведешь она загоратся и работает все время пока заведен двигатель. Оказалось все просто. Вывернул на генераторе сзади круглый пятячок такой, на нем 2 щетки небольшие, почистил и выровнял эти щетки, потом отверткой поправил и очистил внутри отверстия контакты для этих щеток, вкрутил эту штуковину на место и все немедленно встало на свои места!!! Сейчас в нете поищу фотки ген, и покажу что выкручивал на картинке.
Сообщение отредактировал Mad Max: 16 May 2013 - 13:56 PM
Отправлено 16 May 2013 - 22:23 PM
Спасибо, к меня гена Valeo 65
Отправлено 27 May 2013 - 17:05 PM
У меня тоже непонятно почему не горит лампа разряда,это как то связано с тем,что генератор не работает?
Отправлено 27 May 2013 - 17:17 PM
При зажигании не заводя горит? Если да, значит что-то гена вырабатывает, но этого не хватает. Так что проверяй щетки сначала.У меня тоже непонятно почему не горит лампа разряда,это как то связано с тем,что генератор не работает?
Отправлено 27 May 2013 - 17:29 PM
Включаю зажигание - лампа разряда не работает,завожу тоже не работает.
Напряжение при поднятии оборотов не меняется,генератор явно не работает,только пока не ясна причина.
И спрашиваю про лампу разряда,может она через предохранитель идет,или при не работающем гене и не должна гореть?
Отправлено 27 May 2013 - 17:31 PM
А газануть тыщ до трех четырех - заряд пойдет?
Сообщение отредактировал kandalf: 27 May 2013 - 17:32 PM
Отправлено 28 May 2013 - 09:50 AM
У меня был неисправен реле регулятор.
Воткнул новый - лампочка разряда заработала при включеном зажигании.
Отправлено 25 July 2013 - 19:26 PM
У меня, проблема с синем проводом, вот я сегодня полез (: все прозвонил, от гены до аккумулятора, нашел штекер (как я его раньше не увидел... загадка) от которого не идет дальше этот синий провод. оборван, в недрах нашел похожий на 2ю половинку провода, прикрутил, завел.... на аккумуляторе напруга 11.90 при хх).
Вопрос, как найти этот провод в штекере на приборку, или с чего начать?
Отправлено 25 July 2013 - 19:48 PM
Смотри
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
от гены до блока - A2\01
Соответственно в приборке голубой провод идет в блок, проследи.
Отправлено 07 August 2013 - 00:16 AM
С проблемой частично разобрался, спасибо парни, нашел обрыв синего провода, как всегда все перед носом было)))) теперь проблема в том, что лампа горит постоянно и на акб заряд 10. Завтра поеду в АГС посмотрим что скажут!
Отправлено 13 August 2013 - 21:43 PM
Все запилили, то есть перепаяли гену, все работает!
Отправлено 13 August 2013 - 21:46 PM
только увидел название темы сразу подумал про обрыв синего провода, странно что так долго к этому шли. или я один такой неудачник который намаялся с генами вдоль и поперек?
