Доброе время суток!
Ребят, проблема такая:
Ехал с работы. Остановился на заправке. Заглушил. Начал заводиться - стартер лениво сделал пару оборотов. я так и не завелся со стартера. До этого стартер крутил шустро, без запинок.
После этого втягивающее (Bosch Germany 0331 303071-571 12V) перестало вообще реагировать. Попробовал на 50й провод подать "+" напрямую с АКБ - искрит, но не щелкает. Ну подумал ему хана. Заказал новый (Bosch 2 339 303 222 Made in Hungary).
Поставил - та же фигня. Не щелкает.
на аккуме 12.5-12.6 В. На заведенной машине при 1000 об/мин = 13.9-14.0 В
Пробовал подать через "прикуриватель" с АКБ другой машины. Та же фигня - не щелкает и не стартер не крутит.
Пошел дальше. Замерил сопротивление обмоток втягивающего.
Сопротивление удерживающей обмотки (между 50м проводом и выходом "+" на стартер)
Старое втягивающее: 1.0-1.1 Ом
Новое втягивающее: 1.0-1.1. Ом
Сопротивление втягивающей обмотки (между 50м проводом и корпусом втягивающего) 2.5-2.6 Ом
Старое втягивающее: 2.5-2.6 Ом
Новое втягивающее: 2.5-2.6 Ом
Сопротивление обмотки Стартера (между корпусом двигателя и "хвостиком" из стартера): 14 КОМ.
Вобщем я понял, что стартеру настал кирдык.
НО!!!
У меня не получается проверить втягивающее. Помогите плиз.
Снял это втягивающее и принес домой. Дома есть АКБ из ИБП. Напряжение 12.5В.
Подаю на 50й провод +, на корпус -. Не щелкает.
Подаю на 50й провод +, на корпус и выход к стартеру -. ТОЖЕ не щелкает.
Вопрос стоит в том, продали мне исправное втягивающее реле или нет?
И может подскажите, что делать со стартером? Или лучше сначала его разобрать?
Сообщение отредактировал Фадеев Виктор: 19 May 2013 - 14:34 PM
