топливная система SOS
Сообщений в теме: 7
#1 Alexander Son
Alexander Son
  • 217 сообщений
  • Интересы:tattoo, car, rock, girls.
Отправлено 26 May 2013 - 14:50 PM
НАСОС, КАК БЫТЬ ?
Всем привет!
В автомобиле установлен мотор от Passat 2.0
Для перехода на инжектор прежним владельцем был установлен насос от ВОЛГИ По техническим причинам, нареканий пока нету НО он жудко визжит! и меня это бесит! кроме того этот характерный визг говорит о том что он вскоре сляжет.
Принял решение заказать родной внешний насос от гольфа. Но этот имеет не два выхода а целых четыре ! Что куда зачем ? я пока не понял =\
А когда я глянул схему топливной системы то прозрел в корень и запутался вовсе! этот внешний насос является второстепенным совместно работающий с погружным.
И как быть в такой ситуации если у меня отсутствует погружной ? (прежний хозяин говорит,что поплавок есть но насос туда/моторчик не поставить)
Есть ли выход и какие аналоги можно придумать ?
вроде слышал то, что можно бак от ГЗ поставить...но это лишь слухи =\
подскажите господа спецы !  благодарю !
Сообщение отредактировал Alexander Son: 26 May 2013 - 14:56 PM
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 26 May 2013 - 22:51 PM
Бак от Г3- оптимальный вариант.
#3 e404
Отправлено 27 May 2013 - 08:05 AM
на схеме насос от к-жетроника, на фотке же от дигифанта\моно-жетроника, который не имеет лишней детали в виде компенсатора колебаний топлива
4 дырки там от того что 2 дырки на бак и 2 дырки на мотор - основная магистраль и обратка
#4 Alexander Son
Alexander Son
  • 217 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 16:31 PM
один человек мне утверждает что бак от Г3 не подходит ! кто ставил, отзовитесь ! )
#5 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 May 2013 - 16:45 PM
я ставил, все подходит болт он.
есть мнение, что шум от подвесного волговского насоса есть норма, и если этот звук исчезнет - то значит насос умер.
#6 Alexander Son
Alexander Son
  • 217 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 16:51 PM
благодарю! значит еду за баком
на схеме насос от к-жетроника, на фотке же от дигифанта\моно-жетроника, который не имеет лишней детали в виде компенсатора кол*цензура*ий топлива
понял, благодарю !
#7 pavell707
pavell707
  • 12 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 17:56 PM
народ помогите что делать?остановился и больше не завелся, точнее попытка была но поперхнулся и заглох. далее дурак стартером толкнул её. все после этого крутит и не схватывает. стоит моновпрыск. снял 2 шланга по которым в моник поступает топливо включил крутанул бензин не идет. есть ли предохранитель на бензанасосе и где он находиться? обидно блин машину ждал 3 недели с покраски полной, всё собрали а тут бац( подскажите кто что думает. спасибо.
#8 e404
Отправлено 28 May 2013 - 08:38 AM
все предохранители подписаны на крышке бпр
так трудно посмотреть?
насос может не работать и потому что мозги его не включают
