Здравсвуйте .Уменя гольфик,двигатель NZ переделанный под карбюратор,появилась проблема стало трещять реле бензонасоса,причем тещит только на холостом ходу,при подаче оборотов треск проподает,но не всегда,пожалуйста подскажите,что делать
трещит реле бензонасоса
Отправлено 30 May 2013 - 23:56 PM
Отправлено 31 May 2013 - 00:51 AM
Отправлено 31 May 2013 - 00:54 AM
проблему с переливом ркшил, установив сепаратор
Отправлено 31 May 2013 - 01:31 AM
Отправлено 31 May 2013 - 07:42 AM
поменяй реле и не клюй мозг
там обычное 4х контактное стоит на 40А (67, 80 номер на нем)
Отправлено 04 June 2013 - 22:20 PM
спасибо за ответ,но самое итересное не помогает
Отправлено 05 June 2013 - 08:13 AM
значит проблема не в реле
НЗ - впрыск, реле включается мозгом по сигналам с ДХ/стартера (стартер при запуске только)
соотв если реле трещит, значит его постоянно вкл\выкл
Отправлено 05 June 2013 - 08:40 AM
Отправлено 05 June 2013 - 09:19 AM
я думаю тк у него карб, то мозги пора выкинуть и включить реле с кл15 - тупо соединить красно-желтый проводок на реле с 15 клеммой катушки
Сообщение отредактировал e404: 05 June 2013 - 09:19 AM
Отправлено 05 June 2013 - 09:57 AM
Отправлено 31 July 2013 - 04:50 AM
былв похожая проблема беда была в том что отвалился провод массы на двигателе(смптомывключаешь зажиганиетрес от реле насоса не заводться 1.3 NZ нормальный не переделаный)
там посередине моторного счита выходят жгуты среди них есть жгут на лямбду вот из него то торчит мозгоклюйная масса(крепление под болт)
