здравствуйте друзья!такая проблема:имеем vw golf 2 syncro двигатель 1р ,1.8 i,98 л с ....проблема вот в чем:завожу,секунд 10 работает,и начинает скидывать обороты до 400,ощущение что работают 2 цилиндра,на газ не реагирует никак...глушим,заводим снова,разгазовываем изначально - работает,но в пробкак нагревается до 90 градусов и начинает как бы троить на холостых,едет нормально только на оборотах...я так думаю что что то с каким то датчиком,но это лишь предположения.прошу помощи у знающих,заранее благодарен за советы!
падают обороты
Отправлено 06 June 2013 - 18:33 PM
Отправлено 06 June 2013 - 19:09 PM
Отправлено 06 June 2013 - 20:07 PM
А если начать с элементарного типа ВВ проводов, катушки зажигания, свечей.
Работу цилиндров вроде как некоторые мастера проверяют замыкая массу на движке и слегка протыкая щупом каждый ВВ провод и когда двигатель начинает глохнуть, значит искра есть в данном цилиндре :)
Может частично пригодиться.
По впрыску с спецам по твоему впрыску. :)
Отправлено 11 June 2013 - 19:39 PM
диагност на первый взгляд посоветовал заменить датчик дитонации и прокладку под дросель...может ли из за них быть такая проблема?
Отправлено 13 June 2013 - 16:36 PM
датчик дитонации,крышка трамбплера и бегунок ничего не дали(((((
Отправлено 14 June 2013 - 16:42 PM
в дроселе топливо,выбрасывает в воздузан при чихании когда падают обороты
Отправлено 16 June 2013 - 20:58 PM
нашел!проблема была в разъеме идущем на дигифант)
