залом болта в блоке двигателя
Сообщений в теме: 7
#1 kolossus
kolossus
  • 3 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 19:50 PM
Golf II 1987 г., 1.6D
Когда-то при замене прокладки под голову заломали болт. Потом его как-то выкрутили/высверлили и даже вроде зажали голову.
Отъездил где-то около года. Потом была замена прокладки и зажать туда, где был высверленный болт - стандартный болт не смогли, закрутили немного большего диаметра, вроде зажали голову.
Еще где-то на год хватило, пошли газы в систему охлаждения.
Снял голову, отвез на проверку/шлифовку, купил прокладку, болты.
И начал закручивать.
Там, где болт был заломан - туда не закручивается ни стандартный болт, ни тот, что брали потолще, прокручиваются.
Похоже, что резьба сбита.
Что можно придумать в таком случае?
Спасибо.
#2 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 30 June 2013 - 20:11 PM
Прогнать метчиком под резьбу большего диаметра?
#3 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 20:21 PM
Вариантов несколько.
1. Заварить, отшлифовать и заново нарезать резьбу. Все это должен делать хороший специалист.
2. Есть ремонтные втулки. Хорошие требуют спец инструмента и обойдутся не дешево.
3. Поставить новый блок.
4. Если размеры позволяют перейти на еще больший размер болта.
#4 kolossus
kolossus
  • 3 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 20:29 PM
Ну мысли такие были.
Вопрос, какой болт потом брать, чтобы зажать голову. Остальные 9 - понятно, стандартные болты, и зажимать их как положено динамометрическим ключом.
А какой болт туда ввернуть, и как его зажимать.
Может от какой другой машины, но тоже для головы...
ну собственно, на мой взгляд лучше и проще 4 вариант, вопрос как это сделать грамотно, как я уже писал, больще всего интересует, какой болт потом туда вкрутить
резьбу нарежем, у друга метчики парктические какие хочешь есть, и нарезать поможет. Что туда вкрутить, нагрузка то нехилая при зажиме
Сообщение отредактировал kolossus: 30 June 2013 - 20:30 PM
#5 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 20:34 PM
Наверно метчик подбирается под размер отверстия и под болт который вы хотите туда вкрутить. Логично?
Я бы начал с поисков подходящего болта, скорее всего от головы, подходящий по параметрам.
#6 kolossus
kolossus
  • 3 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 20:38 PM
Ну примерно так и буду делать, пойду на базар искать, еще б знать, что спрашивать, от какой головы болты могут подойти...
#7 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 21:28 PM
померий штангелем диаметр и ищи.
#8 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 05 July 2013 - 17:59 PM
нафиг весь этот гемор ?
я б не задумывался , поставил другой блок.
