Трос спинки сиденья
Сиденье откидывание трос
Сообщений в теме: 6
#1 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 22:34 PM
Приветствую всех. Вот подскажите, такая проблема. Давно мучал меня вопрос заменя тросика откидывания спинки сиденья (стоял неродной, чуть длиннее, крючок не отжимался до конца). Поскольку тут снял сидуху на стирку и восстановление, то заказал сразу новый трос. Сидухи у меня ваг-спорт. Трос заказывал вот по такому номеру: 191881596A, естественно, неоригинал фирмы SWAG. Пришёл трос,размер вроде правильный, но нет наружной оболочки, есть только небольшой кусок пластиковой трубки, который надет на него. И вот я включил тупого, сижу и думаю, как же это я его должен теперь зацепить, чтобы всё заработало, ведь по сути тут 2 элемента, которые позволяют с помощью ручки отгибать крючок. Это сам трос и его оболочка. А тут получается, что один из элементов у меня отсутствует. И отдельно оболочку на трос не натянуть ввиду конструкции крючков самого троса. Или может это я что-то не понимаю?
#2 e404
Отправлено 01 July 2013 - 15:12 PM
нету там никакой оболочки
1 трос прямой - идет сразу на крючок
2 трос идет до низу, где сгибается и уходи на второй крючок
вот трубка вроде как в месте изгиба и фиксируется
пишу по памяти тк как то разбирал 3д кресло, даже тросики где то остались
#3 e404
Отправлено 01 July 2013 - 15:22 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=64300125
вот там еще деталь рядом с цифрой 14а - в нее оба тросика вставляются
#4 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 21:29 PM
Паша, это всё понятно. Если трос натянуть, то получается, как будто он висит в воздухе и свободно болтается, натяжения нет.
#5 e404
Отправлено 04 July 2013 - 10:29 AM
а ты его правильно пропустил по каркасу?
#6 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 15:18 PM
В общем, поставил. Одну направляющую пришлось переставлять на другую сторону. Только тогда трос нормально натянулся. Но всё равно не до конца отгибается крючок, и на валик нормально не может нащёлкнуться, застревает. Всё из-за того, что каркас вареный как раз в этом месте. Разработаем)
#7 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 10:48 AM
я на днях менял тросики. первый (короткий) от рычага напрямую идет к крючку через специальное «ушко». а второй (который длинный) проходит в верху в одно «ушко» и внизу во второе «ушко» и далее уже к крючку. может ты в верхнее ушко длинный трос не пропустил и он велик из-за этого
вот схематично нарисовал, как у меня все тросы под обивкой проходили:
ну а если трос вставлен верно и все равно велик, то его можно укоротить и срастить потом клеммной колодкой, я на пассажирском сидении так срастил порванный трос, держится окей. вот такая колодка:
Сообщение отредактировал vince: 12 August 2013 - 10:55 AM
