быстро выходит из строя бегунок и крышка
Сообщений в теме: 9
#1 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:26 AM
гольф2 EZ  быстро выходит из строя бегунок и крышка , менял провода свечи, катушку , коммутатор,
сейчас переписал код с траблера и экзит выдает что от 1,8 RP
я так понимаю гольф 84 года было контактное зажигание старый владелиц вкарячил без контактное с заменй траблера и тд
может из за неродного траблера так выгарать крышка и бегунок?
#2 e404
Отправлено 02 July 2013 - 09:33 AM
а свечи менялись?
под контактное и бесконтактное разный зазор
+катушка у них разная, но тут скорее нельзя наоборот бесконтактную на контактную ставить
#3 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:35 AM
e404 свечи пробовал и 0,8 и 1мм и один контакт и 3 и 4, катушка стоит под бесконтактное зажигание,
#4 e404
Отправлено 02 July 2013 - 09:38 AM
бк зажигание работает на 0,8-0,9 зазоре как правило (при сж 9)
трамблер не люфтит?
#5 Yurik408
Отправлено 02 July 2013 - 09:46 AM
а как отличить катушки?
#6 e404
Отправлено 02 July 2013 - 09:47 AM
1. по наклейке - для бк шли серая и зеленая
2. по сопротивлению (на память не помню)
#7 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:48 AM
трамблер не люфтит тока напригает что он с rp тоесть другие характиристики
#8 Yurik408
Отправлено 02 July 2013 - 09:50 AM
чета я туплю... у мотора ГУ какое зажигание?
#9 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Jp Group 1191100100 Распределитель зажигания
Jp Group 905047001 Распределитель зажигания
Dominant AW02709050205S Трамблер
Sfec ED000075 Распределитель
ZZVF    ZV02797AX    Распределитель зажигания
какой брать? если брать
#10 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 11:44 AM
нашол траблу провод на первом цилиндре не але не обонент
всем спасибо
