супорта 1.8 на 1.3
Сообщений в теме: 37
#1 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 07 July 2013 - 00:36 AM
подскажите подойдут супорта тормозные от 1.8 RP на 1.3NZ?
  • -5
#2 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 July 2013 - 11:01 AM
вопрос только в том влезут ли по отверстиям?
#3 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 13:11 PM
Фирму и размеры тормозных дисков напиши,какие хочешь ставить..
#4 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 07 July 2013 - 14:48 PM
ставь лучше целиком с поворотным кулаком , под толстые пальцы шаровых и потолще диски.
#5 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 07 July 2013 - 17:45 PM
ох,пля.......сколько умных )))))
суппорт 1.3 отличается от 1.8 только расстоянием между поршнем и той частью где колодка наружняя,в остальном они одинаковые.
тормозной диск 1.3 = 10мм ,1.6-1.8=12мм, гонки-экономки=20мм,суппорт 1.6-.1.8 и супорт для внтилей обсалюно идентичны.
короче ставь,ток диски ставь норм,можешь вентеля поставить,ток колодки заказывай именно для вентелируемых тормозов.
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 July 2013 - 17:48 PM
#6 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 19:36 PM
На 1.3 мона вентиля найти и поставить?
#7 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 20:51 PM
Суппорт от RP может быть для 256 тормозов. Будет засада с заменой кулаков. А если суппорт от 239 тормозов, то проблем не будет. Я сам так переходил с 239х10 на 239х20.
#8 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 21:15 PM
А по подробнее? Номера ссылки, ну вы же все сами знаете:)))
#9 another
Отправлено 07 July 2013 - 21:41 PM
239 вентеля
колодки - TRW-GDB459 (15.6mm)
диски - TRW-DF1517 (20mm)
или их аналоги
#10 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 July 2013 - 21:49 PM
вот на такой поворотный кулак тоже налезет суппорт от вентелей? (я так не с укором, просто интересно)
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 07 July 2013 - 22:41 PM
ДА! ПРИКИНЬ! ТОЛЩИНА ДИСКА КОМПЕНСИРУЕТСЯ ТОЛЩИНОЙ КОЛОДОК.
короче если у тебя на 10- то всё менять. если на 12 только диски с колодками.
#12 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 01:47 AM
а если колодки потолще поставить и супорт от 1.8 на 1.3 ? супорт вроде такой же..
#13 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:01 AM
яниxуянепонялчтотынаписла.....
#14 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:04 AM
по екзисту супорт 1.3NZ и 1.8RP одинаковый,то есть если заказывать новый то прийдет такой.получается ден-гольф прав,лан завтра померею,если подойдет поставлю их.
#15 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:08 AM
кулаки у всех 239мм одинаковые
если у тебя мотр 1.6-1.8 и толшина торм.диска 12мм то ничего менять не нужно,покупаются торм.диски 239мм вентелируемый(321 615 301 C Диск тормозной передний вентилируемый) и колодки для вентелируемых 239 тормозов(191 698 151 L Тормозн. мех. с плавающ. скобой). все.
я тебе говорю про оригинал с завода,а не заменитель с экзиста.
#16 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:10 AM
ну че тут пониматт...я завтра встаю в час дня выхожу к своему гольфу 1.3NZ,откручиваю левое переднее колесо,беру супорт от 1,8RP и примеряю его,если подходит то ставлю его...теперь понял? для справки диски у меня 10мм родные от 1,3, просто я не понимаю в чем может быть запара если там на 1.8RP диски 12мм?что эти 2мм нельзя колодками потолще компенсировать?
#17 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:16 AM
можно,но под конец колодок у тебя поршень вылезит из супорта ))))
а так,можешь смело идти и прикручивать RP суппорт,если он конечно не от 256мм....
#18 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:20 AM
блин не так не пойдет...догадывался про поршень...черт.как легко с ладой зашел в магаз купил и поставил и все равно че то не так работает))))
#19 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:44 AM
чтоб он вылез надо колодки укатать до металла  ........
#20 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:53 AM
ну я так и укатываю колодки и все так или кто то по твоему следит и снимает колесо каждый месяц?
