Провод в блоке предохранителей
Сообщений в теме: 8
#1 Kolek
Kolek
  • 6 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 22:06 PM
Приветствую! Помогите разобраться, нашел оборванный провод за блоком  предохранителей, идет из верхнего жгута тонкий красно\черный. При выкл зажигании на нем 0, при повороте ключа в первое положение на нем 12v. Помогите определить контактный разъем жгута проводов. В какую фишку и пин его вернуть?
При беглом осмотре могу предположить, что он идет с катушки зажигания, еще не вскрывал изоляцию жгута, и находиться  в контактном разъеме «D - белый» 26 pin.
Нашел две схемы:
1.Схема 1
http://automn.ru/vw-...m_id2-2611.html
2.Схема 2
http://imageshack.us...3/3755/1h8m.jpg
3.Нашел единственную схему обратной стороны блока предохранителей
http://imageshack.us...4/5321/z1iv.jpg
4.Контактные разъемы
http://imageshack.us...8/3333/qj7j.jpg
5.Оборванный провод
http://imageshack.us...4/7797/rsma.jpg
6.Распиновка фишки
http://imageshack.us...5/6595/thws.jpg
Смущает то, что в 26ом пине еще и розово/черный, не смог его найти вместе с красно/черным на схемах. Проводка полностью штатная, никаких изменений с ней не производилось. Заранее благодарю за помощь!
#2 kandalf
Отправлено 15 July 2013 - 23:37 PM
А гольф часом не дизель? Ибо например на дизеле он на топлипливный насос идет.
Если инглиш знаешь, глянь еще тут
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
Сообщение отредактировал kandalf: 15 July 2013 - 23:38 PM
#3 Kolek
Kolek
  • 6 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 17:34 PM
Бензиновый. Съездил к двум электрикам, один предположил, что так и должно быть 8)! Мои доводы, что было все на месте, не возымели никакого эффекта. Второй сказал - давай точную схему, и искать откуда он идет. За ссылку спасибо!
#4 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 17:52 PM
У Меня на схеме с 26го пина выходят два красно-черных (ro/sw) провода: один на клемму 1 катушки зажигания, второй на клемму  V1Командного прибора для отключения питания при снижении скорости J130.
#5 kandalf
Отправлено 16 July 2013 - 18:01 PM
Нуу по сути это провод для тахометра, так как coil 1 - клемма, с которой поступают импульсы для таха приборки (или если тах отсутствует, для датчика масла приборки)
#6 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 18:15 PM
Звонить В19 красного разъема и обрезок?
#7 kandalf
Отправлено 16 July 2013 - 19:03 PM
Для начала.
#8 Kolek
Kolek
  • 6 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 16:09 PM
Из разъема "B19" один красно-черный идет куда то в сторону приборки http://imageshack.us...6/6356/l2kd.jpg . Прозвонил провод, идет с фишки катушки зажигания в месте с зеленым http://imageshack.us/a/img23/5937/xfjg.jpg. Может быть, что на нем была фишка примерно как здесь http://imageshack.us/a/img32/7114/hyiv.jpg ???
#9 kandalf
Отправлено 22 July 2013 - 16:29 PM
Не, не было на нем такой фишки, по крайней мере у меня цельный провод.
Так соедини и изолируй.
