Резинка Люка
Сообщений в теме: 16
#1 zergo
zergo
  • 37 сообщений
Отправлено 23 July 2007 - 19:23 PM
Народ подскажите где и засколько можно поменять уплотнителюную резинку люка?
#2 navhawk
navhawk
  • 287 сообщений
  • Интересы:компьютеры, машины
Отправлено 23 July 2007 - 20:24 PM
Меня тоже интересует даный вопрос. Вообще в existe есть данный девайс по цене примерно 65-70 USD. Ну а поменять его не очень сложно. Правда придётся снимать люк. Остаётся только задушить жабу. : <_<
#3 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 24 July 2007 - 00:15 AM
И мине! :text_39:
#4 poruchik
poruchik
  • 46 сообщений
Отправлено 24 July 2007 - 08:14 AM
тоже очень надо.... спросил на разборке, так мне люк целиком за 3 тыра предложили... резинку отдельно не продают
#5 Тоха
Тоха
  • 4 сообщений
Отправлено 24 July 2007 - 21:55 PM
ПО любому на разборе проще,у меня была такая проблема.Долго искал.Короче от Audi80 ,passat B3 в принцыпе подходит но она короче ,из двух одну я себе сделал и нормально.
#6 zergo
zergo
  • 37 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 11:53 AM
как там можно из двух сделать одну? онаже внутри трубчатая а сверху обтянута жестким материалом! наверно придеться покупать в экзисте((
#7 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 31 July 2015 - 19:37 PM
Ребят так и не понял по ситуации на сегодняшний день:есть ли аналоги резинки люка что снаружи стоит или нет?когда льют дожди протекает( дело не в стоках а длительном воздействии воды.Резинка потрескалась и в одном месте просто дырочка есть.Прочитал что есть какая то резинка с внутренней стороны люка, которая сгнивает, отгибается и поэтому затекает на обивку.Так ли это?водостоки я конечно же чистил и не раз
Сообщение отредактировал VWGOLF2BEST: 31 July 2015 - 19:41 PM
#8 Paparazi
Отправлено 31 July 2015 - 20:57 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=1D800173
http://www.mecatechn...cco_GA13170.htm
http://www.neorigina...G/321 877 209 A
На картинке с экзиста указаны размеры и показан профиль резинки.
#9 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 21:51 PM
Она все равно не герметична, иначе водостоки и не нужны бы были. Заменителей пока не найдено, ну или как выше сказано - из двух делать.
Проверь систему деталей 9-12 из элькатса, она может подтекать, если рассохлась. Там еще герметик используется.
#10 e404
Отправлено 01 August 2015 - 01:33 AM
ваще то все на ибее продается - и мохнатый аля оригинал и просто резиновый уплотнитель с нужным профилем
#11 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:03 AM
Паша кинь ссылкой,я не знаю как она на английском или немецком(
за ссылки спасибо ребят!
а вроде нашел как называется,но на ибее не дешевле(
http://www.ebay.com/...y-/151696384029
Сообщение отредактировал VWGOLF2BEST: 01 August 2015 - 11:09 AM
#12 Nickolasd13
Nickolasd13
  • 93 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 23:17 PM
Тоже тема волнует. Наступает сезон дождей, а резинка мертва(
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 00:06 AM
Открой люк и по периметру сверху осмотри - там везде слив к внутренним водостокам предусмотрен. Я так понимаю в салон у тебя течет, так дело не в резинке люка, дело именно во внутренних сливах, их и ревизируй
#14 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 07:42 AM
это конечно не по фен-шую,но, имхо, можно подобрать резиновый уплотнитель нужного профиля(без захода внутрь по кромке) из ассортимента оконных,дверных уплотнителей  и приклеить по торцу. сам думаю в этом направлении. можно еще дверные уплотнители с авто какие-будь обрезать,они чаще всего-черные. оконные красить придется спец краской.
#15 e404
Отправлено 16 September 2015 - 08:52 AM
ну если хорошо приклеешь - валяй ;)
кромка кмк маловата для этого и сзади его будет отрывать при закрытии
#16 verywell
verywell
  • 77 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 21:39 PM
можно просто оторвать тряпку с уплотнителя и приклеить новую
я покупал самоклеющуюся, заправил линейкой, с обратной стороны проклеил кромку космофеном
#17 e404
Отправлено 22 September 2015 - 09:52 AM
это если только тряпка износилась
а если корд уже пошел?
