Винт регулировки холостого хода
Сообщений в теме: 7
#1 igor_ryjkov
igor_ryjkov
  • 7 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:46 PM
Кто-нибудь сталкивался с проблемой неисправности винта холостого хода на двигателе 1,3 NZ?
После капремонта холостые поднялись до 1200 оборотов, хотел уменьшить, но головка немного раскрошилась, обороты поднялись до 1500... сам винт вращается (но не поднимается и не опускается визуально - так и должно быть?), но ни как не влияет на холостой ход. так и езжу с такими оборотами. Может кто подскажет как их снизить? И можно ли поменять сам винт?
#2 e404
Отправлено 23 July 2013 - 12:39 PM
а помимо винта все остальное ровно?
винт поменять можно.... но ценник тебя не обрадует ;)
030133432 - вроде он, 3Э стоит
#3 igor_ryjkov
igor_ryjkov
  • 7 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 18:43 PM
что-то я даже и ценника не нашел... нет нигде.
Остальное всё нормально...
вопрос: как его выкрутить если он только прокручивается на месте?
а так друзья на заводе выточили бы по нему новый...
#4 e404
Отправлено 24 July 2013 - 09:39 AM
снять дроссель и смотреть в руках
сам по себе винт представляет простой цилиндрический винт с конусом на конце и мелкой резьбой +парой канавок для уплотнительных колец
ломаться в нем нечему, кроме шлица, тк винт из латуни и при грубом обращении шлиц мнется
сорвать резьбу вроде там тоже сложно - витков достаточно много и скорее помнется шлиц, чем порвутся витки
#5 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 18:07 PM
Попробуй поиграть в стоматолога!Попроси у жены маленькие щипчики из маникюрного набора,ухватись за шлиц и тяни.Если резьба стерлась,он держится там на одном уплотнительном кольце.Анастезию в виде пива себе во внутрь!
#6 igor_ryjkov
igor_ryjkov
  • 7 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:31 AM
Спасибо за совет. Попробую так и сделать. Особенно анестезию  :icon_smile:ю
#7 e404
Отправлено 25 July 2013 - 10:37 AM
можно просто снять дроссель и через отверстие хх выдавить тонким чем нибудь
#8 igor_ryjkov
igor_ryjkov
  • 7 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:52 AM
Буду пробовать всеми способами.
