Здравствуйте,такая проблема стучит на хх между акпп и двигателем,Может кто нибудь сталкивался.
Стук между двигателем и акпп.ПОМОГИТЕ.
Отправлено 04 August 2013 - 23:05 PM
Отправлено 06 August 2013 - 12:17 PM
позвонил парень из Краснодара (консультировал его по скайпу в ремонте).суть-акпп сделал.но он делал с частичным снятием-без редуктора и бублика.
авто ауди 80.потом продал машину пацанам в кепке.те на нейтрале раскрутили двигло до 7000.результат-сорвала бублик от маховика.то ли болты были
не зажаты-и по пойму 2 согнили.подробности не помню.добратся до этих болтов можно только снятием стартера.
с многолетней практики профессиональной работы водилой-очень тяжело искать стук и особенно вибрацию.
мы говорили так-хороший стук наружу вылезет....
Отправлено 08 August 2013 - 20:41 PM
А как это проверить,двигатель 1,8 RP.
Отправлено 08 August 2013 - 23:24 PM
снять стартер и через это окно головкой на 10.всех три болта.но придется прокручивать двигатель.
Отправлено 14 August 2013 - 16:16 PM
Сними всё в порядке,но пластина верх-вниз шатается.
Отправлено 14 August 2013 - 19:01 PM
пластина привода?тоесть маховик?
Отправлено 15 August 2013 - 11:37 AM
Да вместе с гидротрансформатором.
Отправлено 15 August 2013 - 12:08 PM
придется снимать каробас.снимается в месте с ГТ.маховик крепится по мойму 6 болтами к ступице коленвала.плохо зажали при ремонте или сами отошли от времени.обезательно-если все получится-заменить сальник ГТ-трансформатора. ДВС-давно делался? если есть желание подробнее-скайп в профиле.
Отправлено 15 August 2013 - 12:12 PM
Попробую,2012 был капитал.
Отправлено 02 September 2015 - 19:58 PM
Снял коробку(через 2 года),все закручено нормально,отсутствовал 056105303 УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ ДИСК.Мог быть стук из за этого?ГТ как бы вытягивался из коробки,когда три болта затягиваешь в сторону двигателя,какие последствия могут быть из за его отсутствия?Сам ГТ немного болтается или он должен жестко стоять?
Отправлено 04 September 2015 - 14:44 PM
http://vnc.thewpp.ca...01/ch6.2.5.html
прокладка написано ставится опционально если размер а не соотв номиналу
гт не должен вытягиваться из кпп
Отправлено 05 September 2015 - 13:56 PM
Cтук походу был из за задевания маховиком об стартер.
Отправлено 10 September 2015 - 19:52 PM
Поставил коробку,поставил шайбу.Стук остался ,но стал гораздо тише и теперь его слышно только на холостых,при сбрасывании газа как раньше не стучит.Теперь отчетливо слышно стук от основания ГТ со стороны коробки.Решил посмотреть уровень атф ,прогрел двигатель,по переключал все передачи.достаю щуп,масла на щупе вообще нет(машина пока не ездит).Может стук изза не хватки масла?
Кто нибудь доливал Mobil LT71141 ?как вообще это масло,вроде по допускам подходит.
Отправлено 20 December 2015 - 16:57 PM
подходит по допуску масло.
