Контакты под рулем, помогите разобраться
Контактная группа разъем
Сообщений в теме: 15
#1 Jumange
Jumange
  • 13 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 11:13 AM
Вообщем история такая. Как то хорошим летним утром при повороте ключа зажигания я увидел как повалил дым из под ключа. При этом заработали стеклоочистители сразу и все....заводиться с ключа машина категорически отказывается. Только лишь один поворот стартера и дым из под ключа....разобрав панель нижнюю нашел обугленный провод (слева от руля разъем - коричневый провод). Очень бы хотелось знать что это за провод.....куда он идет....за что отвечает...Я так понимаю его надо под замену...+ контактная группа туда же....посоветуйте.
#2 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 11:23 AM
контактную группу меняй
#3 kandalf
Отправлено 07 August 2013 - 14:56 PM
Вообще-то коричневый это всегда был минус. Поэтому конкретнее, какой разъем и номер провода, лучше с фото.
#4 Jumange
Jumange
  • 13 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 17:12 PM
VIN9993, спасибо поменял. Проблему решил.
#5 Jumange
Jumange
  • 13 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 18:07 PM
Проблема повторилась с точность до мелочей....опять обгорел провод провод в левом подрулевом штекере, сел акум.
Контактная группа была поменяна, но спустя время опять КЗ...я так понимаю надо искать где коротит?
#6 kandalf
Отправлено 26 August 2013 - 19:05 PM
Ну еще раз, конкретнее?
Может ты стоватные лампы поставил, они выжигают замок, и следствие.
#7 капитан
Отправлено 26 August 2013 - 19:10 PM
Так он вроде грит, что пытается запуститься. Свету пока не врубал, только запуск.....................
"Очень бы хотелось знать что это за провод.....куда он идет....за что отвечает..."
Так по нему пройдись визуально и увидишь, начинается наверняка от терминала "массы"
Сообщение отредактировал капитан: 26 August 2013 - 19:39 PM
#8 Jumange
Jumange
  • 13 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 17:34 PM
kandalf, никаких замен последнее время не было. фото принесу...вечерком курить пойду..заодно ...
капитан, визуально то конечно понятно, но он вместе со жгутом уходит...дальше без снятия торпеды глянуть не могу. обугленный участок тот что вижу заменил...проверил соседей в жгуте...что посоветуете дальше?...я просто думал может знает кто куда именно идет, так и плясать буду от этого...
#9 Jumange
Jumange
  • 13 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 14:10 PM
К слову, фото инетовское, но проводок вот этот. Скорее всего масса как сказал капитан.
Сообщение отредактировал Jumange: 30 August 2013 - 14:11 PM
#10 kandalf
Отправлено 30 August 2013 - 14:58 PM
Какого он точно цвета? Скорее всего это А12.
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
Сообщение отредактировал kandalf: 30 August 2013 - 14:59 PM
#11 капитан
Отправлено 30 August 2013 - 15:40 PM
Не-а не я.  Кандальф, тебе сразу сказал про минус........................
#12 Jumange
Jumange
  • 13 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 15:50 PM
kandalf, коричневый..
сегодня расчехлю блок....буду смотреть
#13 kandalf
Отправлено 30 August 2013 - 22:16 PM
Я б на самом деле у себя глянул, откуда он, но я на даче, а гольф в городе.
Сообщение отредактировал kandalf: 30 August 2013 - 22:17 PM
#14 Gtifan
Gtifan
  • 1 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 22:49 PM
ребят,скиньте кто нибудь нормальную фотку подрулевых кишок,чтобы было хорошо видно эти 2 черные фишки.сегодня вскрыли машину,пытались угнать,из штекера который на фото выше вырвали все провода под корень (не обрезали,а вырвали из штекера) теперь не понятно как все назад вернуть...перекоротило всю проводку
#15 78volt
78volt
  • 12 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 22:48 PM
У меня такая же проблема, плавится этот провод массы в момент пуска стартера. На холодную заводится без проблем, а после того как нагреется, повторно его не завести стартер не крутит и начинается дымовая завеса в салоне, часть провода так же заменил. Расскажи как решил проблему, может дело в стартере.?
#16 Paparazi
Отправлено 08 February 2015 - 23:02 PM
Если так подозреваешь втягивающее то поставь реле,заодно его под блокировку стартера можно приспособить.
