* * * * * 1 Голосов
Выставление зажигания
Сообщений в теме: 12
#1 SlipX91
SlipX91
  • 7 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 15:40 PM
Здравствуйте, прошу помощи, двигатель 1.3 86г. свапнутый криво (если надо могу прислать фото), не знаю точного обозначения двигла знаю только что он 1.3 и то что 86г.в., праводка к катушке идет на прямую, стартер крутит, искра есть, вот не поймем толи карб тупит, толи зажигание выставить надо, сравнительно не долго курю форум, поиск особо дельных результатов не дал (может и плохо искал).
Помогите плиз как выставить зажигание, машина почти заводиться обороты не держит на газ не реагирует!
Еще раз прошу прощения за столь банальную тему, но все же прошу помощи в данном вопросе!
Просто новичок в вопросах ремонта немецкой техники но очень хочу сделать гольфа.
  • -1
#2 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 12 August 2013 - 15:46 PM
Держи http://golf2club.com...овка-зажигания/
#3 SlipX91
SlipX91
  • 7 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 15:57 PM
Спасибо большое ща буду пробовать)))
А какой порядок вв проводов в 1.3?
#4 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 16:08 PM
Вроде бы  1342
#5 SlipX91
SlipX91
  • 7 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 17:03 PM
Хм, такой вопрос а если катушка подключена напрямую к аккуму, по идее должно работать? Но не долго...
#6 SlipX91
SlipX91
  • 7 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 18:13 PM
Итак, машина заводится но глохнет, причина генератор не подключен, кто может помочь с подключением генератора?
#7 aleknik
aleknik
  • 117 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 19:49 PM
Глохнет из за того что Гена не подключен ? Фигня, работать будет и без гены, он здесь не причем. Проверь метки в грм пока не поздно. Потом будешь зажигание крутить. И что значит свапнутый криво ?
#8 SlipX91
SlipX91
  • 7 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 21:25 PM
Метки проверил, заводился и
Работал секунд 10-15 и глох, на педаль газа не отзывался вообще.. Метки вроде правильно стоят, а что значит "пока не поздно?" И после того как я напрямую решил крутить стартер (без применения замка зажигания) все потухло... Теперь он не заводится вообще, и лампочки на преборке не горят и стартер не крутит((( теперь думаю нужна полная эл. Схема чтобы восстановить
Где ее найти желательно на русском
#9 e404
Отправлено 12 August 2013 - 21:26 PM
когда на газ не отзывается тогда проблемы скорее с наливом топлива, чем с зажиганием :D
перелив небось жуткий
#10 aleknik
aleknik
  • 117 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 22:45 PM
"Пока не поздно" в добром смысле значит что если непонятно как и где  свапнытый криво может помереть при запуске если метки стоят неправильно. Сфоткай мотор. Если у тебя mh попробую помочь с проводкой.
#11 SlipX91
SlipX91
  • 7 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 06:19 AM
Свапнутый криво имеется ввиду что у ребят было много пиво и мало знаний, получилось куча непонятного колхоза, есть 2 двигла оба 1.3 сегодня постараюсь оба сфоткать и выложить, а как понять MH или нет?
#12 aleknik
aleknik
  • 117 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 16:46 PM
Быстрее будет картинки найти и сравнить чем объяснять.
#13 SlipX91
SlipX91
  • 7 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 08:58 AM
Итак, был двигатель МН (он и сейчас есть просто колхозники не нашли на него трамблер и решили поставить другой двиг), стал двигатель НК, что касаемо зажигания МН нет коммутатора и датчика хола проводка вся есть, что касаемо НК никак не могу переделать под класическое зажигание, обьясните на пальцах что лучше и как это сделать, премного вам благодарен.
