Потекло масло зимой. Снял трамблер, поменял зеленое резиновое кольцо на трамблере. Ничего не изменилось. Пробовал герметиком посадочное место трамблера обработать, не помогло. По немножку все равно сочится. Не пойму почему, даже кольца движку поменял, думал газы масло выдавливают, так как воздушный фильтр маслом закидывало. Теперь с воздушным фильтром все в порядке, сапун не забит., верхнию крышку отжег, а масло все равно бежит.
Масло из под трамблера
Отправлено 14 August 2013 - 11:39 AM
Отправлено 14 August 2013 - 11:56 AM
А что за двигатель?
Отправлено 14 August 2013 - 12:19 PM
А что за двигатель?
1,8 бензиновый, SF
Отправлено 04 November 2013 - 20:50 PM
такая же проблема!!!как лечить???
Отправлено 04 November 2013 - 20:55 PM
какое масло заливаешь, ну и на сколько много его набегает?
Отправлено 04 November 2013 - 21:25 PM
Такой же вопрос. Что за мотор?
Отправлено 06 November 2013 - 23:07 PM
масло ликви молли!!!немного!!!но картинку мотора портит!!!всё чисто а там сочится!!!мотор гу
Отправлено 07 November 2013 - 20:54 PM
Проверь уплотнительное кольцо на трамблере и сетку маслоотделителя в клапанной крышке.
Отправлено 08 November 2013 - 16:58 PM
всё гуд!!!сетку смотрел!!!кольцо тоже!!!прокладки 2 поставил!!!всё началось после замены трамблера!!!
Отправлено 08 November 2013 - 19:42 PM
Бывает кольцо тоньше и поэтому пропускает... желательно чтоб поплотнее было.
Отправлено 08 November 2013 - 20:09 PM
А как сетку смотрел, на глаз? А резинки какие ставил?
Отправлено 09 November 2013 - 00:05 AM
ребят всё норм я не делетант!!!!!не на глаз))))снимал промывал даже крышку другую ставил!!!!новоя тоже течет резинка
Отправлено 09 November 2013 - 23:19 PM
Отправлено 12 July 2014 - 20:07 PM
Проверьте... откройте клапанную крышку на заведенном двигателе и приложите ладошку... воздух идет туда или оттуда?.. если засор к картерной системе, то воздух идет оттуда... он и давит масло... где продавит... в самых слабых местах, например в трамблер... а у кого из под клапанной крышки...
Отправлено 26 July 2014 - 00:36 AM
Лечение:замена на б/у ориджинал!
Или улучшать отсос картерных газов!
Сообщение отредактировал ilyavw2008: 22 February 2015 - 13:27 PM
