Шелест при выжимании печали сцепления
Сообщений в теме: 12
#1 taksa
taksa
  • 259 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 22:30 PM
G2 RP
Меняли колено, поменяли сцепу полностью
После сборки при выжимании педали сцепления хорошо слышен шелест в районе коробки, у педали появился холостой ход 7-8 сантиметров, толи трос установили не правильно, такое ощущение что трос не перезарядили или х.з, выжимной со штоком не меняли. Передачи втыкаются после утапливания педали сцепления полностью в пол.
#2 Crestorm
Crestorm
  • 243 сообщений
  • Интересы:Имеются
Отправлено 23 August 2013 - 22:37 PM
Дык выжимной и шелестит, не?
#3 taksa
taksa
  • 259 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 12:58 PM
Заберу сегондя машину к себе, установлю трос правильно дальше буду менять выжимной и тогда посмотрим
#4 Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
  • 41 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 28 August 2013 - 18:47 PM
Братан уменя такая же беда!короче после недели катания с такой темой ,свернуло шток выжимной раздробило весь,поменял шток выжимной собрал поставил,месяца 2 ездил ,при этом холостой ход у педали как у тебя всегда был,сейчас опять шелест начался и сцепа пропадает вообще и свист даже какойто ! Ребят подскажите сцепу в сборе мож поменять али как??? Коробка 4 ступка мотор 1,6 пн
#5 Borikkk
Borikkk
  • 62 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 15:42 PM
вот такая же беда... ща еду в экзист куплю шток который в выжимной упирается.... думаю он стесался немного хотя это наврядли... и у педали тоже холостой большой....
#6 Borikkk
Borikkk
  • 62 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 16:00 PM
а вообще у меня беда была... на дороге открутился внутренний шрус... погнуло болты... благо запасные были) прикрутил обратно и после 10 км понял что пахнет коробочным маслом..... остановился и увидел что выливается масло.. думаю что сальники разъе......... теперь не могу найти какой нужен сальник... хелп товарищи если кто менял)
#7 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 22:20 PM
Так откуда течет,какой мотор и кпп?
Я с телефона сижу,поэтому если есть в подписи- не вижу.
#8 Borikkk
Borikkk
  • 62 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 21:43 PM
течет с фланца шруса левого) купил сальник) на днях поеду на реал менять все)
#9 gansik
gansik
  • 2 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:55 PM
ребята на вопрос поставленый ранее так ни кто и не ответил как боротся с шелестом или я бы сказал в моёом случае трение метал об метал даже при легком нажатии на педаль сцепы кто может помочь конкретикой буду очень благодарен сцепа стоит люк был заменьон выжымной и направляющая втулка проблема осталась
#10 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 09:13 AM
Шток упирается в тарелку. В тарелке есть пятачек. Он должен свододно крутиться как подшипник. Бывает он заклинен и шелестит, заодно стесывает шток. Надо бы его глянуть.
#11 Lexmt
Lexmt
  • 314 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 14 April 2015 - 17:39 PM
Как до него добраться?У меня походу такая же беда...
#12 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 18:47 PM
Снимать коробку
#13 kontra.25
kontra.25
  • 6 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 02:48 AM
Пятачок с другой стороны тарелки завальцован ,сдавлен с трёх сторон.Имеет небольшую сферу, чтобы шток при вращении оставался в центре пятачка. Для надёжности можно прихватить сваркой пятак в одном месте так, чтобы можно было его срезать для замены. Шток имеет меньший радиус закругления и упираясь в сферу пятака имеет малое сопротивление трению. Но трение всётаки есть, особенно зимой, для этого в задней части коробки установлен выжимной подшипник в который упирается второй конец толкателя. На конце перв. вала установлена бронзовая втулка,выполняющая роль подшипника и направляющей при вращении толкателя вперёд и назад. У каждого производителя своя технология обработки металла, поэтому у одних толкатель плющит от нагрева при соприкосновении с пятаком, у других он закалён токами в.ч...Чем больше зазор во втулке,в первичном вале, тем сильнее толкатель будет рыскать по пятоку издавая всевозможные звуки.Из за этого у толкателя радиус закругления начинает увеличиваться,увеличивается и площадь соприкосновения с пятаком.Упор не по центру вскоре ослабевает вальцовку , зажим пятака и он однажды выскакивает, уступая своё место толкателю.Всё приехали!   За 27 лет в моей коробке толкатель маленько затупился.Я вставил его в дрель а другим концом в наждачный камень не сильно крупный и на маленьких оборотах сделал меньший радиус закругления. Довёл это с мелким камнем. А пятак болтался.Износ как-то на одну сторону.Тарелку поставил новую, а у этой выбью пятак,из стали 20,30 токарь выточит новый,  вставлю и прихвачу сваркой с другой стороны. Поменял втулку, сальник. Сцепа работает.
