Влажнеет В Машинке.....
Сообщений в теме: 35
#1 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 13:56 PM
Народ, подскажите из-за чего может такое быть?
В машинке мокрые ковры и шумка под ногами заднего левого пассажира. Разбирал всё - дырок нет. Есть отверстия в порогах около водителя круглые( видимо дренажные или ещё какие?) на моём гольфе заткнуты резинками с обеих сторон кузова, а здесь только справа. Подскажите, может ли решиться вопрос только резинками, или кузову пришла пора?
#2 gdv
gdv
  • 147 сообщений
  • Интересы:Мой чудесный Golf
Отправлено 25 July 2007 - 14:04 PM
была такая же беда......поставь заглушки резиновые и просуши машину...... :ico212:
#3 Андрей Е.
Андрей Е.
  • 473 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 14:07 PM
Левая сторона тоже была мокрая, нажимаешь на кавролин и вода проступает, с помощь бумажных полотенцев подсушил всё это дело, теперь всё сухо. Предпологаю что могло натечь через воздущный фильтр, через который у меня в дождь вода попадала на правый пассажирский коврик.
#4 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 29 July 2007 - 17:19 PM
Думаю, что gdv прав. Уже просушивал. и задние пассажиры чувствуют воду при проезде по лужам. Заглушки в экзисте, я так понимаю, брать?
#5 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 30 July 2007 - 14:01 PM
Вполне вероятно, что дырка в кузове, идущая в салон.
Та же фигня наблюдалась в багажнике - думал, искал - нашел дырку. Щас варят.
А, еще. Если нет подкрылок - поставь.
#6 LaTiW
LaTiW
  • 59 сообщений
  • Интересы:Авто<br />IT
Отправлено 30 July 2007 - 15:00 PM
Было такое. Дырок не было... Год не мог просушить машину, вода просто выступала при нажатии на войлок. Снимал коврики, высыхало, клал - вода. Решение оказалось на удивление смешным и простым - это конденсат. Выход: покупаем пластиковые сеточки, которые в раковину кладут и выкладываем их под задние коврики. B)
#7 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 30 July 2007 - 15:31 PM
Т.е. нужно их положить под резиновые коврики или под сам настил? И че реально помогло??
Еще хотел спросить, а новый пол Пол в г2 , номера 1 и 2, подходит для 5 дверки??
#8 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 30 July 2007 - 18:59 PM
С разобранным (коврики, шумка) сухим салоном специально ехал по лужам, и сразу было видно, от куда дует ветер (течёт вода).
#9 LaTiW
LaTiW
  • 59 сообщений
Отправлено 31 July 2007 - 09:11 AM
Да, класть под резиновые коврики. У меня через неделю вся влага ушла. Пережил зиму. Никаких проблем.
#10 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 31 July 2007 - 17:07 PM
никакого конденсата там нет ИМХО! если в салоне вода, значит она туда течет.
#11 e404
Отправлено 31 July 2007 - 17:37 PM
запросто через двери может течь!
я тут недавно с другом пил пиво в гараже, перед этим ехал по дождю нехилому...
ну так вот сидели на заднем сиденье тк там весьма удобно и с открытыми задними дверями и обратил внимание что обшивка двери снизу, там где она маленько сидушкой перекрывается, мокрая
при этом несколько раз отмечал что после долгих поездок по дождю под ковриками сзади как будто влажно
ну вот пощупал уплотнитель - мокрый
так что если разбирались двери и содрана пленка то течь может запросто из двери!!!
у меня как раз ни в одной двери нет пленки тк влом было клеить ее =(
ну и проверье внешние уплотнители стекол - если прилегают хорошо то в дверь почти не течет
так же дренаж двери неплохо бы проверить
#12 LaTiW
LaTiW
  • 59 сообщений
Отправлено 01 August 2007 - 09:34 AM
Лично я решил проблему именно так. Больше года в салоне сухо. Хотя, должен отметить, что теперь стало влажнеть по зиме под передними ковриками.
#13 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 01 August 2007 - 16:47 PM
А пленка должна клеиться на обшивку двери и она должна клеиться по всей поверхности или только внизу.
и какую пленку нужно использовать?
#14 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 August 2007 - 16:55 PM
Можешь обычную наклиеть для парников на двойной скотч про всей площади обшивки, так родные клеились. Вниз коейть бесполезно, т.к. капает со стекла. Я щас ежу без обшивки и очень хорошо вижу как это происходит в дождь.
#15 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 10 August 2007 - 15:16 PM
народ, а скиньте номер заглушек дренажных в екзисте. а то мне чёт не то привезли, видимо в рисунке не разобрался :text_35: :text_35:
#16 samsonovich
samsonovich
  • 2 сообщений
Отправлено 13 August 2007 - 14:18 PM
У меня тоже было влажно. Текло с дверей. Небыло пленки на дверях. Когда наклеил лучше не стало, пришлась дверь загибать так что б вода текущая со стекла капала в дверь. Теперь сухо.
#17 e404
Отправлено 13 August 2007 - 17:54 PM
после пятничной поездки на природу и пары шарканий днищем решил полазить под машинкой и посмотреть...
итоге - нашел небольшое сквозное отверстие под левой пяткой заднего левого пассажира
видимо грязюка отлетела и отверстие стало явным
завтра с утра поеду в гараж, попробую поднять ковер задний и посмотреть все полностью...
#18 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 14 August 2007 - 15:06 PM
Походу тема воды в салоне также актуальна, как и "как сделать из 1.3 -->>1.8 16 вэ"))))))
Дык никто номерочки по экзисту не скинет?
#19 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 14 August 2007 - 15:09 PM
#20 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 14 August 2007 - 15:14 PM
Вот твои заглушки N10034401
#31
или здесь
