Вопрос по размерности дисков
на Французика
Сообщений в теме: 2
#1 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 11:42 AM
Столкнулся с проблемой. Девушке на 207 Пыжа есть диски 4х108 ЦО 63,3 (родной 65,1) и вылет 28 .. сами диски по идее со старого форда или ауди .. не суть... Так вот первое - 185 на 55 резина нормально на 7J? по калькулятору вроде все норм должно быть .. а по факту?
И собственно сама проблема - оригинальные штампы шириной 6J и вылетом 23, но при этом на сайте написано что на более мощные версии шло литье с шириной 7J и вылетом 26 .. т.е. относительно них имеющиеся диски получаются глубже на 2мм .. может ли из-за такой небольшой разницы не подойти? кто что думает?
p.s. так как родной ЦО 65,1 померить и посмотреть что где трет, пока не получается, так как надо предварительно растачивать ЦО... и делать это зря, как то не хочется ... =\ Спасибо.
Сообщение отредактировал ZaS: 01 September 2013 - 11:44 AM
#2 Adsumus
Отправлено 01 September 2013 - 11:55 AM
все будет нормально. 2мм это не 2см, не бери в голову... 185 резина на 7 диске это классика, самые обыкновенные параметры.
короче совершенно ничего необычного.
люди ставят колеса с вылетом на 5СМ! и больше глубже родного и резину на много уже\шире дисков.
Сообщение отредактировал Adsumus: 01 September 2013 - 11:58 AM
#3 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 18:16 PM
вот и я думал .. ну я еще померить попробую какая там глубина от ступицы до чего нибудь .. и там точно видно будет точить или не точить .. Спасибо за ответ)
