при включении света включаетмя зажигание
Отправлено 05 September 2013 - 08:12 AM
(за ошибки в словах не ругайте,пишу по быстрому с Смартфона)
Отправлено 05 September 2013 - 14:01 PM
Включении света? Это габаритов что ли? Такого на Гольф 2 технически просто не может быть и с глюками даже не может быть. Если только кто то, когда то, что то там ужасно и безграмотно не колхозил......
Отправлено 06 September 2013 - 10:51 AM
Отправлено 06 September 2013 - 11:07 AM
Тогда тебе вряд ли здесь помогут. На лицо колхоз................ Если сам не рубишь, тогда к электрику - этот геморрой надо визуально наблюдать и руками трогать.
http://www.argoauto....how_aux_page=49 - выбирай свою, она 11 с верху
Отправлено 06 September 2013 - 11:32 AM
Возможно коротыш в приборке.
Сообщение отредактировал koncedalov: 06 September 2013 - 11:33 AM
Отправлено 06 September 2013 - 16:11 PM
Отправлено 06 September 2013 - 16:17 PM
БПР заливает. Сними его просуши, почисти все контакты и взади и спереди.
Отправлено 06 September 2013 - 17:21 PM
БПР - блок предохранителей? Он же вроде в салне над коленями, как его может заливать? Дырявый уплотнитель двери?
Отправлено 06 September 2013 - 17:29 PM
Раз горит пред в дождь, значит влага и соответственно коротыш..........Бывает заливает............. Посмотри заодно и сам движок дворников.....................
Отправлено 06 September 2013 - 18:59 PM
Рамка лобового. Повально у Г2
Отправлено 06 September 2013 - 21:58 PM
Бывает, прогнивает, заливает
Сними полку ваг сервис, засунь руку в полость над брп. Если шумка влажная, значит оно
Отправлено 07 September 2013 - 00:26 AM
Отправлено 07 September 2013 - 07:50 AM
Б/у. Разборка.................. На Ждановичах в Минске этого говна валом....................Посмотри http://www.autopriwo...Golf_2/113.html
Сообщение отредактировал капитан: 07 September 2013 - 08:03 AM
Отправлено 07 September 2013 - 23:02 PM
Чтобы тебя там поняли сразу
Говори не дождевик, а подкапотный водосток
Отправлено 09 September 2013 - 00:18 AM
Отправлено 09 September 2013 - 21:20 PM
у меня так же бывает. нажимаешь кнопку, два шелчка. загорается свет, начинает работать печка, дворники. появляется при вынимании кнопки габаритов-света.
пропадает само. рамка целая. в салоне сухо. сиги нет.
проблема в кнопке.
Отправлено 10 September 2013 - 10:23 AM
Кнопка вроде здесь не причем - это просто включатель/выключатель, который механически соединяет при помощи внутренних клемм определённые провода. Раз два щелчка ты делаешь и ближний загорается, то сама кнопка рабочая.
Отправлено 10 September 2013 - 11:49 AM
Сообщение отредактировал kandalf: 10 September 2013 - 11:49 AM
Отправлено 10 September 2013 - 12:13 PM
Ну да , это надо руками трогать, точнее щупами мультиметра.....................
Отправлено 29 September 2013 - 23:11 PM
Выключаешь зажигание, а двигатель все равно работает.. выключил ближний свет, перестал работать и двигатель)
