Помагите! Беда с суппортами !
Сообщений в теме: 20
#1 Tigalev
Tigalev
  • 6 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 14:57 PM
Вообщем ситуация такая , покупаю уже вторые суппорта , машина гольф 2 87гв .  Беда в том что беру  уже вторые суппорта , первые были АТЕ  , сейчас взял JPгрупп   ,проблема в том что у уних обоих оцуцтвует верхняя ступенька за каторую суппорт цепляется за скобу , хотя я всё брал по вин номеру .  Выложу фотом увидите сами . Вот вопрос где найти подходящие суппорта ?!
#2 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 15:16 PM
на третьей фотке суппорт с другого колеса вообще по ходу дела. так он для левого, а ты его на правое поставил. или я не догоняю че то или это жипигрупп
Сообщение отредактировал vince: 06 September 2013 - 15:16 PM
#3 Tigalev
Tigalev
  • 6 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 15:21 PM
Нет ,суппорт именно от этого колеса , потому что если я его переверну , то отверстие для шланга и сливной штуцер , окажутся снижу , что в принципе не должно быть !!
#4 Tigalev
Tigalev
  • 6 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 15:39 PM
что бы было понятно :   1 фотка это родной суппорт ,  2 фотка это два ПРАВЫХ суппорта , с разницей в ступеньках ,    3 фотка    Правый новый не подходящий  суппорт !
#5 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 06 September 2013 - 16:51 PM
это потому что 239 невозможно отнести ни к суппортам, ни к тормозной системе
#6 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 18:48 PM
жипи групп такой жипи групп, зачем ты их менять начал вообще?
#7 TyIIIKAH
TyIIIKAH
  • 69 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 18:49 PM
Я тоже с таким сталкивался! Объехал весь Питер, нет нормальных ступень перевернута! А оригинал дороговато! Поехал на разбор и взял от г3, все нормально работает
#8 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 18:54 PM
а я бы выебнулся и перебирал бы суппорта)
#9 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
  • Интересы:golf2 kr gti
Отправлено 06 September 2013 - 18:59 PM
купи у меня есть супорта 2шт. Правый и левый оригинал...
#10 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 19:09 PM
На самом деле лучше перейти на 256 тормоза.
#11 F4ST
F4ST
  • 39 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 19:30 PM
у жипигруп суппорта цепляются нижней ступенькой, себе ставил, все нормально.
#12 Tigalev
Tigalev
  • 6 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 08:59 AM
 А можно фото установленного жипишного супорта ,просто не совсем верю  что захват идёт за нижнию ступеньку , так как   основное усилие и зацеп должен быть сверху .  Просто при нижнем зацепе кажется что болты пойдут на излом !!!!
Начал менять потому что машина стояла 5 лет без движения , тромазухи в бачке не было , налили , появились какие то тормоза , решили прокачать , и сорвали два прокачных штуцера с левой и праваой стороны , прям под корешок болты срезало из за ихней старости )
Сообщение отредактировал Tigalev: 07 September 2013 - 08:59 AM
#13 TyIIIKAH
TyIIIKAH
  • 69 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 09:47 AM
Я б тоже, только как потом прокачать? Если штуцер не выкрутить, да и спец ключ не помог, если только высверливать резьбу нарезать- это время, а тогда его не было
#14 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 18:29 PM
в личке...
#15 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 20:13 PM
автоматчик советовал так делать, если штуцера не алё-малё
«если на суппорте обломан штуцер прокачки, нужно сделать следующее: навинтить суппорт на шланг до упора (руками) потом слегка открутить, что бы начала вытекать тормозная жидкость. После это взять большие «крокодилы» и вдавить поршень внутрь суппорта. При этом обязательно выйдет весь воздух, если он успел попасть внутрь»
Сообщение отредактировал vince: 07 September 2013 - 20:14 PM
#16 Tigalev
Tigalev
  • 6 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 20:56 PM
Вообщем поставил джипишные суппорта , с нижним упором как на  третей фотке , если не притрется то буду что то думать =((
#17 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 19:39 PM
если че есть пачка бу суппортов на выбор, занедороха
#18 SysOp
SysOp
  • 7 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 20:51 PM
Подниму-ка я тоже этот вопрос. Носок 90 года, RP. Диски - вентеля 239х20.
Купил себе суппорта JPgroup, ибо старые приказали долго жить.
И та же лажа меня постигла. Нет верхней планки, чтобы суппорт за кулак цеплялся. Китай, мать его.
Как гуру с этим живут? Помимо восстановления оригинальных суппортов.
Менять тормоза на 256 не предлагать =) Купил новые диски и колодки только что =(
#19 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 21:10 PM
Оригинальные суппорта перебираются без особых проблем.Номера запчастей и инструкции с фото есть на форуме.
#20 vp6bkru
vp6bkru
  • 86 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 12:51 PM
у меня, когда свои переберал, тоже штуцер обломился, высверливал и нарезал резьбу М10 под газелевский штуцер.
