за неделю поменял поменял 3 втягивающие . 3 контактные группы . день поежу поворачиваю ключ и тишина щелкает только реле. Подскажите может разгрузочное реле поменять?
не заводится авто
			Отправлено 10 September 2013 - 14:08 PM
			Отправлено 10 September 2013 - 14:09 PM
может для начала ревизию проводки сделать? контакты хоть зачищались при замене втягивающих?
			Отправлено 10 September 2013 - 14:20 PM
пачисть провод(массу) на двигатель! и будет тебе счастье...
			Отправлено 10 September 2013 - 21:11 PM
и сам стартер в придачу
			Отправлено 11 September 2013 - 01:06 AM
чистил и провод массы на авто и провод заменил с акума на стартер
			Отправлено 11 September 2013 - 01:41 AM
попробуй завести в ручном режиме напрямую подай + на вк если нет реакции стартер100%
			Отправлено 11 September 2013 - 01:47 AM
в том то и дело напрямую заводится
			Отправлено 11 September 2013 - 01:56 AM
накинь контрольку или тестер на вк и попробуй с ключа завести приходит питание или нет если оно заниженозначит копай проводку на предмет плохого контакта
2) если напряжение на вк в норме но стартер не крутит и не подает признаков жизни значит сам стартер подклинивает
напиши хоть двиготель какой и коробка мкпп или акпп
			Отправлено 11 September 2013 - 02:00 AM
двигатель 1.6 дизель .мкпп
			Отправлено 12 September 2013 - 04:14 AM
реле от зажигания к стартеру. убери его там есть толстый красный провод кинь его на прямую на фишку одинокую на стартере и заводись, 99% проблема в нем.
реле лучше сразу поменять тк есть риск сжечь стартер. но на прямую тоже можно жить главное не перекручивать.
Сообщение отредактировал mistalow: 12 September 2013 - 04:15 AM
			Отправлено 12 September 2013 - 11:08 AM
а по подробнее где это реле стоит? Реле разгрузочное?
			Отправлено 12 September 2013 - 22:14 PM
Естественно разгрузочное. Стоять может где угодно, ползи по массе с фишки на стартере и упрешься в него.
Обычно оно в очень запущенном состоянии, вот фотка не знаю зачем фоткал но сохранилось.
99% что оно мертвое у тебя раз на прямую заводится.
Просто накинь толстый красный провод на провод от фишки со стартера. Обычно желтый и крутани ключ.
Ну и вообще проверь все провода там их не так много и разобраться проще пареной репы. Обычно проблема с проводом на втягивающее я тебе про него выше и писал но стоит проверить все провода если проблема сохранится.
Сообщение отредактировал mistalow: 12 September 2013 - 22:41 PM
