гольф 3 1993 мотор 1.6 моно (абу) после стоянки не заводится
Сообщений в теме: 2
#1 grant1kk
grant1kk
  • 188 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 14:31 PM
например если поставил машину на стоянку на ночь, все хорошо, заглушил ушел, как обычно.
утром уже не заводится
насос качает но не слышно как форсунка подает бенз перед запуском мотора.
покупал авто уже с такой проблемой, старый хозяин заводил след образом:
на авто установлена сигнализация на ней идет реле в разрыв провода бензонасоса, и также там есть провод на вкл зажигания в этом реле. и если одновременно крутить стартер и вытаскивать и вставлять реле быстро-быстро, то машина быстро заводится, толи импульс таким образом подает на форсунку.
свечи последний раз были сухими, но стоит проверить думаю еще раз.
сначала были мысли что сигнализация как то блокирует подачу топлива, и удалил ее полностью, теперь ее нет вообще и также нет этого реле. теперь вообще незнаю как завести машину.
с моником столкнулся впервые и уже отвращение
посоветуйте чтонибудь
#2 e404
Отправлено 19 September 2013 - 15:05 PM
на мотронике форсунка не прыскает перед стартом
только насос включается на пару-тройку секунд для создания давления
давление меряй в системе и смотри видят ли мозги что ты стартуешь мотор (сигнал со стартера в мозги)
#3 grant1kk
grant1kk
  • 188 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 17:03 PM
попутал звук Дросельной заслонки с пшиканием форсунки...
итак свечи заливает, ошибся что не заливает, причем только 1 и 2 цилинды
грешу на датчик ДТОЖ ибо сдернув его только получилось завести.
и бывает обороты до 3тыс поднимаются, также окись была внутри фишки там... поменяю его, и отпишу если кому интересно.
Сообщение отредактировал grant1kk: 19 September 2013 - 17:07 PM
