День добрый, ребята подскажите подкапывает антифриз на соединении впускного коллектора и гбц, c прокладки, что можно сделать, может залить герметик для радиатора? двиг RF
Подтекает антифриз,вопрос
Отправлено 03 October 2013 - 15:05 PM
Отправлено 03 October 2013 - 15:55 PM
самое правильное поменять прокладки в любом случае, чем гуано заливать в систему. с поменяной прокладкой тебе проще будет, поменяй ещё крышку бачка заодно
Отправлено 04 October 2013 - 12:59 PM
Меняй кольцо между коллектором и ГБЦ. Герметиком радиаторе мотор всегда загубить успеешь.
Отправлено 04 October 2013 - 14:23 PM
коллектор выкрутить, резиночку за 40р поменять и на всякий прикупить прокладку коллектора, иначе всю систему засрёшь этими герметиками, и если даже временно течь прекратится - это только временно, потом все равно придется менять резиночку + чистить систему и хз как это какашка понравится помпе
зы. шестигранники нужны для откручивания коллектора
Сообщение отредактировал VIN9993: 04 October 2013 - 14:25 PM
Отправлено 04 October 2013 - 15:12 PM
Дык я понимаю что лучший способ это заменить её, но пока нет возможности, и к стати какой фирмы прокладку лучше взять, экзист предлагает массу, может кто менял
Отправлено 04 October 2013 - 15:24 PM
эрлинг брал и еще какую то
Отправлено 08 October 2013 - 20:24 PM
ПЛЯ .Я ЛИЧНО ЛИЛ дорогущий герметик .около 600р отдал . толку НОЛЬ . только замена прокладки .зато печка стала хуже греть -подзасралась .
в нормальном рукастом сервисе за 1 рубль снимут коллектор не снимая башки .и это при инструменте нормальном и зеркальце не так уж сложно .более того если руки не из жопы то инструмент стоит около 400р такой ,+набор новых болтов и прокладка . да поипаца децел придеца .
Отправлено 11 October 2013 - 15:39 PM
Какой же там длинны нужен шестигранник для внутренних болтов?
Отправлено 02 November 2013 - 00:21 AM
шестигранник(головка), два удлиннителя 5 и 15 см, трещетка, шестигранная кочерга тожет может пригодиться. и главное... когда начнешь собирать обратно, заклеить чем нибудь рот на время, чтоб материться было не удобно. :)
Важно: болты разной длины! их лучше ставить на свои места, чтоб два раза не переделывать.
