ребят подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 18
#1 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:44 AM
Короче приехал я вчера вечером домой нормально.сегодня утром выхожу сажусь в авто.тяну подсос и хочу завести авто.но он не заводиться.а болезнь такая-стартер крутит первые 2 сек нормально а потом начинает визьжать и при этом генератор не крутиться да и вообще машина не вибрирут..тоесть когда поворачиваешь ключ начинает крутить стартер и машина вибрирует а потом заводиться.а тут ситуация такая стартер крутиться но машина не вибрирует...в чем проблема может быть и как лечить....???
#2 санек 78
санек 78
  • 148 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:58 AM
скорей всего втягивающая
#3 Adsumus
Отправлено 16 October 2013 - 08:02 AM
песдануть по втягивающему
#4 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:10 PM
по стучал я и толку не было..все такая же проблема...что мне делать?
#5 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:24 PM
как снять стартер двигатель 1.6(есть слух что нужен дам крат так как движок падает после снятия стартера)   или можно вылечить без снятия?
#6 SokolGT
SokolGT
  • 68 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:35 PM
как снять стартер двигатель 1.6(есть слух что нужен дам крат так как движок падает после снятия стартера)   или можно вылечить без снятия?Y
Ну движка не упадёт, но поддомкратить движку с коробкой надо, а то будет перекос и хрен потом болт крепления стартера вставишь) вылечить без снятия не получиться)) Его снимать то 2 минуты. Снял, отвёз в контору которая стартерами и генераторами занимается,там те  поменяют втягивающаю или бендикс(обычно у них всё в наличии).меняют минут за 20!
#7 Adsumus
Отправлено 16 October 2013 - 21:37 PM
постучать по нему чем-то посильнее. снимать стартер просто и там все до боли логично. если есть второй человек, можно без домкрата, один например ломом держит мотор а второй снимает стартер и подкладывает что-то под мотор-второй опускает. проще конечно с домкратом.
а вообще подзаебали вы плодить темы которые отличаются друг от друга только знаками препинания, учитесь наконец-то поиском пользоваться. таких тем полно что на этом форуме, что в интернете, ибо такое иногда случается со всеми стартерами на всех машинах.
Ну движка не упадёт
все зависит от состояния задних подушек и их крепежа.
Сообщение отредактировал Adsumus: 16 October 2013 - 21:38 PM
#8 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:47 PM
Ну движка не упадёт
спасибо всем большое....я вот только недавно зашол домой.хотел снять стартер.но там блин шестигранник нужен.а у меня его нету печалька=(((
#9 Adsumus
Отправлено 16 October 2013 - 22:04 PM
ты точно стартер хотел снять? может ты пытался само втягивающее снять на которое провода одеваются? стартер как бы большой и под втягивающим и крепление у него обычные болты на 19 кажется
#10 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 22:12 PM
втягивающее такое же как стартер но только меньше ведь так? да на нем контакты.но стартер же снимается вместе с втягивающем..так вот я посмотрел там стоит бол которые крепиться к двигателю.так вот он шестигранный(вроде) просто сам болт круглый а значит он внутрений(тоесть шестигранный)
#11 Adsumus
Отправлено 17 October 2013 - 06:46 AM
Нуда, логично, значит кто-то туда уже лазил и эти болты менял.
#12 тёмка
тёмка
    Субаровод и не ипёт
  • 562 сообщений
  • Интересы:Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.
Отправлено 17 October 2013 - 08:46 AM
Эт кто то тебе уже лазил))) Либо ты уже лазил))) там болт под шестигранник.
N 044 76 01 оригинальный болт )))
Сообщение отредактировал тёмка: 17 October 2013 - 08:49 AM
#13 e404
Отправлено 17 October 2013 - 09:40 AM
стартер = электрика
#14 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 18:49 PM
машина 1985 года.полюбому кто то лазил ...но точно не я я владелец 2 месяца
#15 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 22:03 PM
всем спасибо ребята я разобрался...снял стартер почистил его.и он снова работает :drum:
#16 Adsumus
Отправлено 18 October 2013 - 22:53 PM
не на долго
#17 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:52 PM
не на долго
почему????????
#18 Dimanbi4
Dimanbi4
  • 35 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 21:00 PM
Доброго времени суток клубни, вопрос не про стартер, но дабы не плодить темы спрошу тут.  Мучает меня один вопрос: карб 2е2(дв EZ) на баню(пусковое уст-во) подается постоянно напряжение на спиральку, или нет? и если можно то откуда идет провод на питания спиральки(если можно схему, или на словах с какого разветления). Заранее благодарю за ответ.
#19 Paparazi
Отправлено 20 October 2013 - 21:06 PM
F-35 датчик температуры включения подогрева
F-26 датчик температуры изменения положения воздушной заслонки
N-51 спираль
  • Прикрепленный файл  сп.jpg   149.36К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Paparazi: 20 October 2013 - 21:09 PM
