троит при температуре близкой к 0
Сообщений в теме: 18
#1 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 09:52 AM
здравствуйте дорогие форумчане!я дико извиняюсь за тему,но в поиске из похожих для себя ничего не накопал,ибо все что там описано я проделал...
проблема следующая: каждое утро (с тех пор как начало холодать) завожу автомобиль,он начинает троить до тех пор пока слегка не нагреется (2-3 мин),потом обороты поднимаются и двигатель работает ровно.Если в момент когда она троит хоть каплю тронуть газ - двигатель начинает двоить,весь колбасит и в конце концов глохнет  и потом тяжело заводится (поэтому завожу обычно, выхожу из машины у тихо курю смотря как она сначала троит,а потом начинает оживать).Самое интересное что троит  только утром,далее даже если стоит около 8 часов(пока я на работе) заводится и все четко работает.
заменил: крышку трамблера, бронепровода, свечи, прокладку под клапанной крышкой, вакуумные шланги, воздушные патрубки (которые визуально не понравились).
Может датчики температуры?Помогите пожалуйста,кто чем сможет!!!замучался!!!!
P.S. VW GOLF 2 SYNCRO 1.8 инжектор 98 л.с. двигатель - 1Р
#2 e404
Отправлено 22 October 2013 - 10:14 AM
курить темы про дигифант
на лицо неверные показания температурных датчиков - отсюда и нервная работа мотора
с большой долей вероятности сдох ДТВВ в лопате
#3 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:42 AM
думаю разумней будет сначала датчики проверить,а потом дигифант вскрывать,так?
#4 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 14:08 PM
еще есть советы?
#5 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:02 PM
такая же ситуация только с карбером, куда копать? вв провода новые
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 21:21 PM
В карбе копать в сторону работы воздушной заслонки и подогрева воздуха.
#7 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 09:32 AM
а в моей ситуации?
#8 e404
Отправлено 23 October 2013 - 15:27 PM
продолжать ждать манны небесной с гаданием через интеренет
#9 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 18:51 PM
подогрев воздуха, ты подразумеваешь патрубок от коллектора выпускного к воздушному фильтру? то у меня его нет..
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 20:26 PM
Вот уже и первая неисправность. Далее по приведенному мной списку..
#11 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 13:30 PM
появилась еще проблема!!!вкл нейтралку после езды на оборотах выше 3000 начинают прыгать обороты от 800 до 1500 и глохнет,затем нормально заводится и едет нормально пока не выключишь скорость
В чем может дело быть?и не связано ли это с проблемой описанной выше?
извиняюсь конечно,но что такое ДТВВ в лопате?
#12 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 24 October 2013 - 16:59 PM
ДТВВ это датчик температуры впускного (поступающего) воздуха.
#13 e404
Отправлено 24 October 2013 - 19:28 PM
чуваГ,ты бы хоть книжку почитал прежде чем вопросами сыпать
а так безбазовых знаний ты мало что поймешь :D
разжовывать никто не будет ибо уже все разжевано, но кто то ленится искать как обычно
#14 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:32 AM
нет у меня книжки)
ах,да.сегодня температура на улице +10-машина идеально работает(прогревочные обороты в норме, И на ходу все идеально)
#15 e404
Отправлено 25 October 2013 - 09:39 AM
книжки есть в интернете, только тебя видимо забанили на поисковиках :D
http://vwts.ru/page03_dig.html
#16 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 08:27 AM
заменил ДТОЖ и расходомер полностью!обороты в норме а вот с прогревом проблема не прошла(
#17 e404
Отправлено 30 October 2013 - 09:48 AM
во время прогрева работает КСХХ - приблуда на клапанной крышке над форсунками, которая в обход дросселя гонит воздух для поддержания оборотов
далее на пиление запросто может влиять черный гриб, если он дырявый и не перекрывает картерные газы на ХХ
#18 vanek_67
vanek_67
  • 16 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 08:34 AM
клапан стабилизации?вот о этом не думал,попробую поменять (вроде есть в запасе),а черный гриб,я так понимаю имеется ввиду редукционный клапан вроде в норме, резинку под ним поменял,если только внутри что накрылось(тоже есть в запасе,правда от дизеля),на выходных заменю,тогда отпишусь
#19 e404
Отправлено 01 November 2013 - 09:44 AM
а как ты определил что гриб в норме?
тот что на машине уже стоит стремно проверять... ибо надышаться гумна можно ;)
снимаешь с машины, затыкаешь то отверстие, которым он в мотор вставлен, и отсасываешь воздух из того, которе на дроссель идет - клапан должен закрыться и не продуваться.
если подсасывает, значит в помойку
практика показывает что живых почти нет :D
мембрану закидывает маслом и она постепенно деревенеет и лопается
