ребят подскажите пожалуйста по автозвуку
Сообщений в теме: 10
#1 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 21:34 PM
Голова jvc kd-x150 с поддержкой сабвуфера
Сабвуфер http://www.citilink....woofers/758928/
Короче хочу подключить его к магнитоле без усилка(усилок куплю позже а пока хочу подолбить саб=)   подключал через тюльпан и саб молчит.щас подключил просто к тыловому динамику(играть играет.но как обычный динамик) помогите подключить правильно пожалуйста...и подскажите как правильно подсоединить тюльпан.я купил провод 2-х жильный и 2 штекера тюльпана...не могу понять как подсоединить правильно вот тюльпан с 2-мя контактами Прикрепленный файл  images.jpg   9.04К   0 Количество загрузок: а вот контакт у саба(просто зачищеный провод https://encrypted-tb...Q0A7ewZiq1dLpHQ
кстати вот характеристики
БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКА
Максимальная выходная мощность 50 Вт на каждый канал
Длительная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал в при 4 Ω, от 40 Гц до 20 000 Гц
и не более чем 1% общего гармонического
искажения.
Импеданс нагрузки 4  (допустимо от 4  до 8 )
Частотная характеристика от 40 Гц до 20 000 Гц
Отношение сигнал/помеха 80 дБ
Уровень/сопротивление линейного выхода
или сабвуфера
(для KD-X200/KD-X150)
Нагрузка 2,5 В/20 k (полная шкала)
Импеданс выходного сигнала ≤ 600 
Сообщение отредактировал admiral20: 02 November 2013 - 21:47 PM
#2 Paparazi
Отправлено 02 November 2013 - 21:45 PM
Всё у тебя на пока правильно.
Усилитель нужен ,а так 300 Ватт от 30 до 500 Гц,ничего с магнитолы и не услышишь.
На тюльпане центральный проводник - "+",оплётка соответственно "-".
#3 GreG
Отправлено 03 November 2013 - 16:43 PM
Нельзя подключить пассивный сабвуфер к магнитоле.
Пассивный саб подключается к усилителю, усилитель к магнитоле.
Чем ты хочешь подолбить-то ? )))
#4 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 17:55 PM
на тюльпане центральный + оплетка -....спасибо все понятно..а как через тюльпан подключить саб???  тоесть один тюльпан на саб идет?   или нужно чтоб два тюльпана на  один саб шли?   если два.то как их подключить.ведь с тюльпана идут 4 провода.а на саб нужно тока 2!!!!
как нельзя.если магнитола с поддержкой сабвуфера....да и ко всему этому я подключил саб через тыловой динамик и он басит прилично.но не достаточно..да и беда в том что блины старые у меня и когда включаю басы...саб басит нормально а блины хрипят весь звук портят.....вот можно было бы как то подключить саб отдельно было бы супер....
#5 Paparazi
Отправлено 03 November 2013 - 19:05 PM
Забудь пока про тюльпан.Лень лезть и вычитывать сколько там реально щас выдаёт ,но по советским стандартам на линейном выходе было 250 милливольт.Если саб вместо наушников к мобилке подключишь,то тебе мобила его гораздо больше раскачает чем через этот выход.Поэтому копи на усилок.
Раз тебя более-менее устраивает как его раскачивает магнитола, то проще временно блины (или саб) подключить на выходы передних колонок,а на саб скрутить оба задних канала (+с+, - с -,т.е.полосатый к полосатому и т.д.),оптимальную громкость блинов выставишь на магитоле  FADом.
#6 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 19:26 PM
спасибо тебе огромное.так и поступлю...вот только вопрос такой.....когда в эквалайзере выставляю басы.то прибавляються на все колонки...я как понимаю не как нельзя на задние отдельно бас включить а на передние выключить???
#7 Paparazi
Отправлено 03 November 2013 - 19:46 PM
Программно нет,только ставить фильтры (кроссоверы).
Если видел через что обычно пищалки подключают,то типа этого только с другими параметрами,на другие частоты.
Можешь почитать http://magnitola.org...akteristik.html
http://magnitola.org...-na-palcah.html
Сообщение отредактировал Paparazi: 03 November 2013 - 20:25 PM
#8 GreG
Отправлено 03 November 2013 - 20:16 PM
Да очень просто...
Для саба в магнитоле линейный выход, он без усиления.
Чтобы твой саб раскачался, ему нужно скормить по номиналу 300 ватт
1 канал магнитолы выдает 15-17 ватт
Разница мягко говоря очевидна )))
Чудес не бывает
#9 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 12:35 PM
Повеселил :)
#10 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 18:07 PM
Да очень просто...
Чудес не бывает
все понятно.....спасибо огромное всем!!!!
#11 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 19:15 PM
Какой забавный топик... А может, тоже с какой-нибудь битой Венты снимем усилитель?
