Масло кпп в шрусе
Сообщений в теме: 12
#1 puchon
puchon
  • 56 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 20:46 PM
Сегодня смотрю масло на рулевой рейке и  защите двигателя, залезаю снимаю защиту и вот вижу в пыльнике правого внутреннего шруса маленькую дырочку где крепится хомут на полуось и оттуда подкапавает масло именно масло а не смазка для шрусов. Так вот вопрос что там на флянце вала нет заглушки или она выскочила или сломалась и надо ли менять шрус при попадании туда масла кпп или разобрать промыть и забить смазкой старый шрус. кпп 020 5ст.
#2 e404
Отправлено 05 November 2013 - 08:08 AM
все там есть.... только ей скорее всего хана :D
http://www.golf2club...sign/?p=1249921 - уже проходили ;)))
связано это с тем, что на чахлые привода надевают 100мм гранаты, соотв привода вдавливаются в фланцы и начинают вминать крышки
далее крышка либо совсем выскакивает, либо в ней прогрызается дырочка - http://www.golf2club...sign/?p=1250618
#3 puchon
puchon
  • 56 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 19:41 PM
Понятно, как говорят вскрытие покажет, ну а шрус то надо менять?
#4 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 06 November 2013 - 20:11 PM
ШРУС надо смотреть в любом случае. Ты же не знаешь сколько в таком виде проехал. Прокручивай руками палку привода относительно наружной обоймы шруса: люфт во вращении должен быть минимальным либо отсутствовать.
В любом случае новое масло в коробку и в шрус, с заменой всей сопутствующей мишуры.
#5 puchon
puchon
  • 56 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:46 AM
А вообще есть какие промывки кпп и кто нибудь пользовался ими? чтоб вымыть эту жижу
#6 e404
Отправлено 07 November 2013 - 08:18 AM
керосин\дт\сольвент - любая жижа растворяющая масло ;)))
заливаешь, крутишь за колесо или на хх (главное не ездить), сливаешь
заодно и сальники увидишь протекающие
я несколько лет ездил с трансмиссионкой во внутренних шрусах - ничего не трещало и не стучало, только уровень медленно падал
при разборе шрусы оказались начисто вымытыми от молибденовой смазки
проверяй внешние шрусы - если не соотв типу твоей кпп, то меняй на правильные
большие шрусы для гти моторов с фланцами кпп 100мм внешне даже отличаются от чахлых:
снизу чахлая граната
собственно на разницу в размере гранат палка и вдавливается во фланец кпп
#7 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 07 November 2013 - 08:25 AM
Слей отработку, залей соляры, задомкрать морду, покрути колеса руками пару минут, слей соляру. Долго сливай, дай постоять пару часиков с выкрученой пробкой, когда будешь домкратить морду, выбери положение авто, когда пробка находиться максимально низко относительно коробки. Если совсем начисто то кероси/бензин, но опасно. Да и не нужно это.
В общем как только ШРУС открутишь, займись промывкой коробки, а пока ковыряешься и ставишь обратно, всё стечет, останется только прикрутить пробку и залить 2л масла.
PS:  е404 опередил :)
ЗЫЫ: поедешь в магаз за пробкой во фланце, бери про запас, ибо если не разу не сталкивался можно первую запороть, они довольно нежные и одноразовые.
Сообщение отредактировал АЕшечка: 07 November 2013 - 08:29 AM
#8 puchon
puchon
  • 56 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 11:29 AM
Да по ходу дела  и я как год назад купил гольф так и ездил с маслом в шрусе, только всё сухо было, а порвался пыльник и заметил.
Про саляру понятно,  А что если помыть моторным маслом, скопилось остатков разных, так же покрутить на хх при вывешенных колёсах и слить.
#9 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 07 November 2013 - 12:07 PM
:) Попробуй руки от отработки маслом отмой. К тому же составы совсем разные, даже запах очень сильно отличается трансмиссионки и моторного. Че саляры не укого слить??? :)
PS если совсем вломы промывать,то хотябы дай хорошо стечь отработке (на ночь оставь допустим), больше толку будет чем просто лить в неё все что валяется в гараже.
Сообщение отредактировал АЕшечка: 07 November 2013 - 12:09 PM
#10 puchon
puchon
  • 56 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 12:42 PM
И так, снял привод, пробка во флянце продавлена, шрусы стоят правильные, но причина продавления пробки флянца отсутствие шайбы №9  и по этому палка двигалась вперёд в пробку.
 Так вот парни скажите, в комплекте нового пыльника идут две шайбы, одна зубчатая другая гладкая,   какую ставить и ставится она одна или две? А и ещё идут два стопорных кольца
 Тут что-то не пойму, два варианта сборки  http://www.elcats.ru...0180C&office=ru    А  в коробасе масло слил и промыл салярой как учили :good: пробку флянца внедрил головкой помоему на 32 зашла хорошо
Сообщение отредактировал puchon: 14 November 2013 - 12:45 PM
#11 e404
Отправлено 14 November 2013 - 14:45 PM
http://vwts.ru/forum/151111
#12 another
Отправлено 14 November 2013 - 19:54 PM
как себя после этого чувствовали шрусы или ты их менял?
я в поисках вибраций при нагрузке уперся в шрусах сейчас которые когда-то тоже искупались в трансмиссионке
#13 e404
Отправлено 15 November 2013 - 10:22 AM
нормально они себя чувствовали :D
поменял вместе с кпп на 100мм
