ремонт термопривода ДЗ (pierburg 2e2)
термопривод Pierburg 2e2 термопривод
Сообщений в теме: 14
#1 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 13:54 PM
Проблема заключалась в том, что не сбрасывались прогревочные обороты двигателя, из-за неисправности термопривода ДЗ (недостаточно выдвигался шток ТП ДЗ, всего 4мм). Читал и пробовал восстанавливать ТП, заполнением камеры воском, литолом и др. х... Возни куча, а результат не очень.
Восстановил работоспособность термопривода другим способом. Использовал то, что было под рукой :)
Выкрутил термостат из корпуса. Положил его на батарею отопления и ударил пару раз молотком, тем самым уменьшив объем церезиновой камеры. Шток на холодную выдвинулся на 6 мм. Вкручиванием термостата в корпус, отрегулировал его положение так, чтобы шток торчал на 2.5 мм относительно края корпуса. При опускании в кипяток шток выдвинулся на 8.5 мм. Результат - абсолютно рабочий термопривод  (проверен на авто).
Ниже фотки.
Удачи.
Сообщение отредактировал ALVolkov: 08 November 2013 - 14:05 PM
#2 e404
Отправлено 08 November 2013 - 14:47 PM
Применяй инструмент правильно!
:mit11:
#3 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 08 November 2013 - 15:14 PM
Интересная идея
#4 e404
Отправлено 08 November 2013 - 15:37 PM
Интересная идея
ничего интересного
подход так сказать дилетантский :D
по сути он уменьшил внутренний объем термостата
там залит технический парафин, который при нагреве расширяется и двигает шток
на втс есть более грамотный вариант решения, но он не всем доступен
#5 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 19:17 PM
Интересная идея
ничего интересного
а можно ссылку на это дело
#6 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 19:30 PM
http://vwts.ru/forum...hp/t205458.html
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 20:14 PM
Классно придумано. На заводе по сути термостаты так и тарируются. Нагреваются и обжимаются прессом до определенного выхода штока. По Дискавери в "Как это сделано" смотрел как то.
#8 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 21:58 PM
Интересно, спасибо что поделился ))
#9 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 22:10 PM
Браво!
Теперь бы как нибудь покультурней его сдавить, может как вариант, токарный патрон с этим справится?
А то как то не по немецки это, молотком.
Сообщение отредактировал Rabbit: 09 November 2013 - 08:25 AM
#10 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 09 November 2013 - 04:38 AM
тему в фак пожалуйста!!!!!!
#11 e404
Отправлено 11 November 2013 - 10:26 AM
ну да, там на корпусе видны следы обжима
Браво!
есть клещи для обжима гильз и кабельных наконечников
думаю ими получится культурнее :D
главное не передавить
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 11:15 AM
А даже если передавишь, потом это компенсируется вкручиванием в корпус.
#13 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 21:46 PM
Все же сдавливать нужно вдоль цилиндра, а не поперек, именно в тех местах как и на первом фото. В этом случае вещество, что находится вокруг резиновой колбы будет давить на неё равномерно вдоль хода штока.
И желательно надавить  с четырех сторон одновременно.
Приветствуются любые предложения по этому поводу.
Сообщение отредактировал Rabbit: 11 November 2013 - 21:53 PM
#14 e404
Отправлено 12 November 2013 - 08:45 AM
вот такой приблудой :D
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 23:23 PM
Или в чем-то типа патрона токарного станка  или обжимки для шлангов.
Темы с аналогичным тегами термопривод Pierburg 2e2, термопривод
