Стартер не крутит
Сообщений в теме: 9
#1 Zomb1e
Zomb1e
  • 32 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 15:50 PM
Всем доброго времени суток!
RP 1.8, моновпрыск, АКПП, 1987
Проблема следующая: раза четыре за последний месяц не смог завестись, при этом машина в предыдущие поездки работала без нареканий. После хлопанья дверьми и протирания фар рандомного подергивания проводов, перетыкания разъемов и скидывания клемммы с аккума в течении 5-10 минут заводилась. Еще два раза глох на ходу - один раз на светофоре, второй раз еще интереснее: запарковался, потянулся к ключу и заглох.
Что делал:
1. Воспользовался поиском по форуму и гуглем.
2. Проверил:
2.1. при включении зажигания подсветка работает, печка дует, дворники машут. При поворачивании ключа в положение "старт" работать перестают.
2.2. реле разгрузки контактов щелкает как при переводе ключа на зажигание, так и в положение "старт"
2.3. втягивающее реле стартера (под капотом которое) при ключе на "старт" щелкает (может и не оно, но что-то под капотом точно щелкает =) ).
3. снял разъем с контактной группы замка зажигания, закоротил толстые красный и красно-черный провода. Стартер крутит. После этого воткнул разъем на место, повернул ключ и завелся.
Я правильно понимаю, что контактную группу замка зажигания под замену, или возможны еще какие-либо варианты?
#2 kandalf
Отправлено 24 November 2013 - 15:58 PM
Ты еще проверь в селекторе контакты, стартер через них идет после замка и они иногда пригорают. Ну и перегрев стартера, если теплоэкрана нет тоже проверь.
#3 Zomb1e
Zomb1e
  • 32 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 16:04 PM
Спасибо! А на нейтралке должна заводиться или только на паркинге?
#4 kandalf
Отправлено 24 November 2013 - 16:05 PM
На нейтрали и парке, как сказал Паша.
#5 e404
Отправлено 25 November 2013 - 08:05 AM
на нейтралке и паркинге
вроде еще реле должно быть для блокировки стартера
#6 Zomb1e
Zomb1e
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 11:40 AM
Во, а вот с этого момента по-подробнее, пожалуйста. Что за реле для блокировки? Где искать его?
#7 e404
Отправлено 25 November 2013 - 12:30 PM
я тя обманул - нет у тебя реле
http://yadi.sk/d/1NBG0nnMDGPP6
#8 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 07 December 2013 - 17:55 PM
https://youtu.be/Cyp6VcfaZtY
Бендикс?
Всегда на холодную в холодную погоду. На подостывшем моторое такое редкость.
Сообщение отредактировал kuburdaz: 07 December 2013 - 17:56 PM
#9 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 18:03 PM
Реле может быть.Смотри в блоке.Номер 92.
#10 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 18:08 PM
Эм. Прибавь громкость у видео, там при первом повороте слышен звук электрического моторчика изподкапота. Я вот про него спрашиваю
