троит на холодную и провалы - дрыг 1.8 PF Digifant
1.8 PF провалы троит
Сообщений в теме: 23
#1 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 20:29 PM
Добрый вечер, господа)
Хочу попытаться прояснить сложившуюся ситуацию с впрыском
На холодную дрыгатель троит безумно, при резком нажатии на педальку акселератора обороты сваливаются вниз.
Троит примерно 10-15 секунд, после обороты стабилизируются.
Было сделано: прочистка КСХХ, прочистка дросселя, замена ДТОЖ на мозги, замена лямбда-зонда, пробовал другие свечи
ЗЫ вместо родного расходомера был установлен волговский сименс с эмулятором виннерса
ссыль на датчик http://sensorwinners.ru/
любые предположения и советы приветствуются
#2 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 21:10 PM
Давление масла проверьте в холодном пуске. Не должно превысить 6-6.5 кг\см3.
#3 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 21:23 PM
Спасибо
если давление отлично от нормы, то что нужно предпринять в таком случае?
#4 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 21:53 PM
сначала нужно измерить..
#5 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 22:09 PM
Будет сделано :smile:
#6 e404
Отправлено 26 November 2013 - 07:42 AM
гриб
#7 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 13:10 PM
гриб
это резинка под клапаном картерных газов?
#8 e404
Отправлено 27 November 2013 - 13:42 PM
гриб - это гриб
это как раз клапан картерных газов... потому что похож на гриб :D
#9 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 14:04 PM
гриб
Он влияет на стабильность работы непрогретой машины??
На что он вообще влияет? Не в смысле его функций, а в смысле как выражаются неисправности?
#10 e404
Отправлено 27 November 2013 - 14:45 PM
пилит на хх
#11 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 19:09 PM
пилит на хх
гриб отпадает, недавно был заменен)
#12 e404
Отправлено 28 November 2013 - 15:16 PM
гриб
гриб на хх должен перекрывать выход кг в выпуск, тк это неучтенный подсос воздуха (мотор же поршнями как насос работает, качает воздух донцами :D)
на холодной машине главным регулятором воздуха явлеятся ксхх, который частотой своего открытия-закрытия регулирует объем воздуха в обход дз
а теперь представь что гриб порвался и лишний воздух из мотора, который не видит расходомер, вдруг попал в мотор как раз через сильно открытый ксхх (дз же мы не трогаем тк на хх барабаним) - обороты бац и подскочили
мозг судорожно охреневает, ведь дз в состоянии хх, лопата показывает малое потребление воздуха, ксхх открыт как надо.... и бац, корректирует хх подвинув угол зажигания и прикрыв ксхх. вроде все ровно должно стать, да только обороты на хх такие, что донца поршней не обеспечивают постоянного потока кг, они выходят как дым у пароходов в мультиках, те импульсами....
ну и получается что в какой то момент воздуха попало много, а в следующий момент провал, а мозг ксхх уже прикрыл... и обороты провалилис
так и получается что мотор пилит, пока не распилит :D
пилит на хх
а как давно у тебя сия проблема?
может косяк в эмуляторе?
#13 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 18:39 PM
e404,. Вроде тут проблема с "троением" в холодном пуске , а не с "пилением". Но ты написал много, зачёт=) и кстати у диги на хх, отдельная таблица уоз, только по оборотам. по расходомеру на хх только топливо.
Сообщение отредактировал ScH: 28 November 2013 - 18:43 PM
#14 e404
Отправлено 29 November 2013 - 09:46 AM
так я и спрашиваю - как давно у него проблема
+фигня в том что у него стоит неродной элемент и косяк может быть в нем
я свой ПБ в холодное время года еще не заводил :D
а летом все было норм
#15 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 22:11 PM
проблема появилась с наступлением холодов, в теплую погоду проблемы с троением не было
#16 e404
Отправлено 03 December 2013 - 14:58 PM
а что пишут на втс по поводу этого "виннерса"?
#17 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 21:00 PM
отзывы положительные в основном о датчике
все в один голос кричат, что он лучше уже уставших лопат
#18 e404
Отправлено 05 December 2013 - 07:23 AM
ну а конкретика? может кто то тоже столкнулся с троением на холодную?
дмрв проверял? может он косячит?
#19 Vladimir Vladimirovich
  • 44 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 23:58 PM
дмрв заменен на тот самый датчик виннерса)
не знаю с чем связано, в том-то и дело
#20 e404
Отправлено 06 December 2013 - 08:46 AM
дмрв - это то что у тебя сейчас меряет расход воздуха
приблуда виннерса всего лишь переводит ее значения в понятые дигифанту
поэтому если я спросил про дмрв, то имел в виду именно дмрв
