Golf2 1.3 NZ глохнет с ДТОЖ
1.3 NZ синий ДТОЖ
Сообщений в теме: 9
#1 Igor307
Igor307
  • 3 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 20:13 PM
Здравствуйте товарищи гольфоды!
Проблема с этим движком, после прогрева (10мин работы) начинают плавать обороты и медленно глохнуть.
Если разгозовать высокие обороты держит, средних и холостых практически нету.
Если горячую заглушить и завести работает около  минуты нормально.
Снимаю синий датчик ДТОЖ начинает работать нормально и холостые держит и едет как "шайтан", единственное немного больше расход становится(как мне показалось).
Менял датчик ДТОЖ с одим проехал, окло 1000 стало тоже самое, купил еще один замена толку не дала.
Помогите что можно сделать)
PS. Подскажите почему не могу просматривать прекреплееные фото на форуме пишет типо у вас нет доступа.
#2 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 05 December 2013 - 11:59 AM
Какой двигатель? Датчик надо оригинальный брать
#3 Igor307
Igor307
  • 3 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 12:07 PM
двигатель 1.3 nz инжектор, я же написал
Неужели все датчики которые покупал оказывались нерабочие, оригинала у нас не нашел эти стояли около 5 уе
#4 Igor307
Igor307
  • 3 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 23:10 PM
Раз ответов не нашлось, методом проб и ошибок разобрался сам, неисправен был лямбда зонд (кислородный датчик), после замены заработала отлично)
Датчик ставил универсальный 30 у.е ). Может кому пригодится)
#5 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 20:29 PM
Молодец,что сам разобрался!При отключонном датчике двигатель начинал работать в аварийном режиме,не обращая внимание на показания не исправного(как выяснилось)лямбда зонда.Расход при этом действительно увеличивается,тебе не показалось,машина должна по любому доехать до дома или до СТО. Ну это так,типа ,,алаверды,, .
#6 Жмот
Жмот
  • 18 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:49 PM
А как понял что причина в лямбде?
#7 e404
Отправлено 18 February 2014 - 10:12 AM
методом научного тыка :D
в нз 3 датчика всего - дтож, дтвв и дмрв
при отключении дтож мозги переходят в настроечный режим и не учитывают лз - вот тачка и не глохла
лз использует для коррекции смеси, намешанной по показаниям тех самых 3х датчиков... соотв у него либо лямбда видела сильно богатую смесь, либо сильно бедную, мозги начинали либо недоливать, либо переливать -> мотор глох
#8 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 11:54 AM
лз использует для коррекции смеси, намешанной по показаниям тех самых 3х датчиков... соотв у него либо лямбда видела сильно богатую смесь, либо сильно бедную, мозги начинали либо недоливать, либо переливать -> мотор глох/
Все логично и все так. Но вот у меня почему то, если скинуть ДТОЖ, то если двиг холодный, заводится и едет нормально, а если двиг прогрет, даже немного то, не заводится вообще, даже не схватывает никикак. как будто  бенз не идет. Вот думаю, почему так, ЛЗ новый, грешу на ДТВВ, но фиг знает.
#9 Жмот
Жмот
  • 18 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 15:13 PM
А у меня если скинуть дтож, то вообще не заведется, а если на работающем двигателе скинуть - заглохнет. Причем если попробовать после этого завести - не заводится, будто свечи залиты. Что может быть неисправно? ДМРВ или ДТВВ?
#10 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 02:33 AM
На прогретом двигателе без ДТОЖ завести почти нереально. А проверить этот датчик можно, перекинув разъем с рядом стоящего датчика, который идет на указатель температуры в приборной панели.
