глохнет на холостых оборотах
Сообщений в теме: 7
#1 LorexDivais
LorexDivais
  • 15 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 15:00 PM
Здравствуйте! С наступлением холодов в москве мой гольф начал глохнуть на холостых оборотах, например, еду полчаса, останавливаюсь на красном светофоре, и через 10 секунд начинает мигать значок аккумулятора, обороты падают и если не поддать газу машина глохнет.
Прежний хозяин автомобиля сказал, что на карбюраторе нужно втыкать или вытыкать какой-то небольшой шланг в зависимости от времени года (чтобы летом на холостом ходу были низкие обороты, а зимой - высокие). Летом этот шланг как бы не нужен. Я вспомнил где он начинается (показано красным на фото), но хоть убей не помню, куда его нужно вставлять. Прежний хозяин сказал только, что "сзади карбюратора".
Помогите пожалуйста, кто разбирается в этом.
golf 1.6 gl акпп
#2 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 15:12 PM
Карбюратор замерзает!  в эти два штуцера на корпусе надо воткнуть вакуумные трубки. одну подвести к коллектору или карбюратору чтобы вакуум был а вторую на вакуумник заслонки на корпусе воздушки где входит подогретый воздух с гофры.  еще проверь на подсосы. потому как если у тебя трубки нет то возможно она где-то болтается и сосет воздух.
#3 e404
Отправлено 06 December 2013 - 08:50 AM
судя по фото вместо 2ее там стоит неведомая хня... вот и разбирайся с ней :D
совершенно не ясно что стоит и как работает... соотв никакие советы тут не годны
как минимум по фото же видно что хоть гофра и есть, управление ей напрочь отсутствует
#4 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 12:35 PM
да точно . 2ее там уже нет. клапан адсорбера отключен. стоит солекс. вакуум лучше тогда подключить к штуцеру торчащему из коллектора
да и еще. есть куча мануалов и схем.
#5 JON2oo6spb
Отправлено 06 December 2013 - 13:05 PM
В идеале скататься к карбюраторщику и перебрать с заменой прокладок и т.д. Солексы капризные на срань в работе.
У тебя справа в карбюратор вкручен электроклапан эпхх и на нем установлен жиклер холостого хода. Продуй жиклер и верни на место и проверь, чтобы он завернут был нормально. Как вариант.
#6 e404
Отправлено 06 December 2013 - 13:28 PM
если там стоит солекс то на автомате в такую погоду ему сам бог велел глохнуть :D
#7 Werwolf
Werwolf
  • 2 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 16:45 PM
Приветствую! У меня схожая неприятность при иных исходных данных: 1991 г.в., мотор RP, моновпрыск, коробка автомат. На низких оборотах двиг периодически начинает заикаться, работая как бы волнами, не знаю как это правильно обозвать, при этом дело может дойти до того, что авто глохнет с характерным миганием лампочка аккума, описанным выше. Я сперва грешил на ремень генератора, думал он в силу износа периодически проскальзывает, но после недавней его замены симптомы повторяются. В чём может состоять проблема?
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 19:40 PM
Поблема может быть в нежелании читать темы про РП И моновпрыски.
