друзья подскажите пожалуйста лечится такая бяка на экранчике или замена?[attachment=64633:IMG_20131231_144405.jpg]
предупредите если фото косячное, исправлю...
Сообщение отредактировал Юрик1990: 02 January 2014 - 10:09 AM
Отправлено 02 January 2014 - 10:08 AM
Отправлено 02 January 2014 - 14:15 PM
Замена скорее всего.
Отправлено 02 January 2014 - 14:17 PM
разорать бы сначала и контакты посмотреть все, а так да, неремонтопригоден он
Отправлено 02 January 2014 - 14:25 PM
Отправлено 02 January 2014 - 17:33 PM
Ребят я его сам и закосячил. При разборке отвалились контактные резиночки или как их там. До этого показывал всё... как правильно его собирать то надо?
вот так и думал, что с двумя резиночками накосячил. да, они очень хорошо отваливаются. как правильно собрать - хз. тут наверное только методом тыка проверять
Сообщение отредактировал vince: 02 January 2014 - 17:43 PM
Отправлено 02 January 2014 - 18:35 PM
отремонтировать можно надо постараться резиновые контакты положить так как они были до этого суть в том что с совреминем они подавились и приняли форму печатных проводников и при сдвигании образуется микро зазор и поэтому нет контакта (зря залез)
удачи в поправке!с
Отправлено 02 January 2014 - 19:56 PM
удачи в поправке!с
светофильтр убирал зелёный . если лечится будем лечить
. спасибо большое всем кто откликнулся
Отправлено 02 January 2014 - 20:36 PM
я его тоже убирал и менял блок часов. резиночки у меня к дисплею присохли, повезло. еле дисплей потом правильно сориентировал
Отправлено 02 January 2014 - 22:00 PM
Сообщение отредактировал Юрик1990: 02 January 2014 - 22:01 PM
Отправлено 02 January 2014 - 23:54 PM
скорее всего дисплей перевернул.
Отправлено 03 January 2014 - 07:26 AM
не исключено. вопрос. куда подавать напряжение при ремонте что бы часы работали( живу на пятом этаже, особо не побегаешь )?
Отправлено 10 October 2014 - 00:01 AM
разобрался с дисплеем?
Отправлено 12 October 2014 - 09:53 AM
Отправлено 12 October 2014 - 18:22 PM
просто я поменял себе приборку, а в ней часы скидываются периодически и показания все врут. вот думаю, что может быть...
Отправлено 12 October 2014 - 18:43 PM
Часы скидываются от пропадания напряжения, где-то плохой контакт копай в эту сторону
Отправлено 12 October 2014 - 18:51 PM
внимательно проверь плату. У меня такие симптомы с тахом были. Еле нашел трещину на дорожке....просто я поменял себе приборку, а в ней часы скидываются периодически и показания все врут. вот думаю, что может быть...
Отправлено 12 October 2014 - 19:15 PM
если ты имеешь в виду, поставить не " верх ногами"? то можно тестером проверить работо способность включаешь его на прозвонку и аккуратненько очень легкими движениями ведешь по токо проводящим дорожкам и сравниваешь с образцом (только заметь как образец правильно стоял)
при прохождении щупа по токонесущим дорожкам, должны на мгновение загораться сегменты, ставить табло, надо очень аккуратно любой перекос или сильное надавливание на него, и оно опять "потечет" будь аккуратен яб порекомендоавл спец смазку токо проводящею, не путать с токо проводящим клеем
Отправлено 12 October 2014 - 19:49 PM
а резинки верхняя и нижняя одинаковые? а можешь пример такой смазки привести?
Отправлено 12 October 2014 - 20:05 PM
резинки абсолютно одинаковые,единственный минус они продавлены по своему месту, и когда ставишь экран то попасть абсолютно на свои места не получается ни как, из за этого некоторые сегменты не работают
смазкой пользоваться на чел не давно по своему роду деятельности (электрик) пока использую КВТ фирмы оч густая ибо другой нет у на в городе, но я думаю если на на печатку тонким слоем то будет норм, и только на печатные петаки там где ложиться резинки
да и еще только не переверни резинки, ставь как были! сторона платы и сторона экрана ибо на экране резинка с продавленными участками 100% контактировать не будет даже не сторайся
на мой взгляд самое лудьщее это перекинуть часики целиком от донора
http://shop.wwm.ua/b...-6000605/70031/
примерно такая свою не нанел в нете
о вот нашел
http://www.electro-m...ml#.VDq152d_skI
Сообщение отредактировал Роман1979: 12 October 2014 - 20:09 PM
Отправлено 12 October 2014 - 20:57 PM
Разве такая паста не сделает короткое замыкание между дорожками?
