пропала искра golf 2 abf
Сообщений в теме: 9
#1 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 17:21 PM
Такая проблема, забрал с ремонта стартер, установили обратно, все теперь ок, крутит, при повороте ключа слышу безнонасос отрабатывает, но искры нет, подключали к надсвечнику другую свечу, искра не проскакивает, где капнуть, что глянуть, на сто тупят....
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 10 January 2014 - 17:22 PM
#2 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 17:26 PM
не знаю что там трамблер( бегунок, уголек, крышка) или катушки. думаю бабину глянь)
#3 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 17:31 PM
да олени не знают как проверить что отвалилось....я тоже не понимаю как отдеогнастировать что именно как проверить? катушка бегунок сняли там все как новое,
#4 bascolt
bascolt
  • 247 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 18:05 PM
При включенном зажигании на катушке прозвони +12в. Ну это как из вариантов.
#5 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 18:18 PM
спасибо, начну с этого..а могло какойнибудь предохранитель выбить? у меня стартер задымел, перед поломкой?
#6 bascolt
bascolt
  • 247 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 18:48 PM
Предположим, если замкнула катушка втягивающего и питание на него идет без реле а напрямую с группы контактов то могли там контакты кончиться (но это фантазии). Предохранители посмотри сразу. После посмотри + на катушке, потом искру с катушки, потом уже со свечных проводов. Если не найдешь то пиши, что нибудь еще придумаю))
#7 e404
Отправлено 10 January 2014 - 20:08 PM
смотри что рядом со стартером из проводов оторвали при демонтаже :D
#8 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 20:53 PM
с катушки я пробывал искру найти небыло, вроде все что вокруг стартера это всего то масса да провод + от гены, его нормально прикрутили я смотрел....завтра буду смотреть питание форсунок, если оно есть то знач мозг скорее всего жив, может катушка померла, но я незнаю как ее проверить..от которой центральный провод идет..
#9 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 10:30 AM
ну в общем, выгнали меня с сто, на улицу, чтоб на другую вез машину) я сперва искал катушку где купить не нашел, и полез под капот, все перещупал и почистил контакт на катушке и ооо чудо, завелась с пол пинка) зашел похвастался стошникам) и поехал радостный) стартер крутит как вертолет 2 киловата вообще ништяк :icon_biggrin:
#10 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:33 PM
истина где то рядом, так всегда
