Немогу подсоеденить прицеп
Сообщений в теме: 4
#1 Вячеслав C
Вячеслав C
  • 15 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 16:54 PM
Здравствуйте!, проблема такая - не могу подсоеденить освещение на прицеп, делал по этой схеме
Прикрепленный файл  pricep1.jpg   19.27К   1 Количество загрузок:
повороты, габариты, аварийка работают когда нажимаю на тормоз загораются лампочи поворотов также в левом фоноре авто слабо загоряется лапочка габарита и поворота также, без подключения прицепа всё работает хорошо, прицеп проверял тестером нигде не коротит. В чем может быть проблема помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Вячеслав C: 17 January 2014 - 16:55 PM
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 18:21 PM
Это похоже на болячку 09/99, когда включаешь поворотник, а мигает весь задний фонарь со стопарями и габаритами
Значит на лампы тормоза не идет масса и они её берут с соседних ламп, заставляя их светиться в полнакала, изображая новогоднюю гирлянду
Либо зачищай штатный провод корпуса (коричневый), либо кидай отдельную линию со штатной уверенной точки кузова , равномерно распределяя его на все лампы задних фонарей
Ну или схема универсальная и её просто нужно подогнать под проводку гольфа, и где же опять под подозрение попадает нехватка минуса (-)
#3 e404
Отправлено 18 January 2014 - 18:34 PM
массу смотри - измеряй сопротивление
походу у тебя на прицепе с ней проблемы
#4 Вячеслав C
Вячеслав C
  • 15 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 00:14 AM
Спасибо, посмотрю на массу,  провод массы на прицеп был на клеме в заднем фонаре я его снял прикрутил к кузову но ничего не изменилось, если завтра не разберусь то буду пробовать в проводку прицепа диоды.
#5 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 10 February 2014 - 17:56 PM
ты сопротивление померяй проводов от конечных точек до розетки на прицепе, а не звони их между собой.
и массу нормально сделай, нафиг диоды сделай почеловечески
