проблема с пуском
Сообщений в теме: 21
#1 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 21:41 PM
туго крутит стартер,и  быстро высаживает акб!стартеру ровно месяц брал новым,предедущий крутил также!акб купил сегодня без изменений.если раз заведу с утра то целый день крутит нормально,оставишь авто часов на 5 опять таже беда,
все массовые провода проверил,снимал зачищял.где искать!куда копать?
#2 Lucky@
Lucky@
Отправлено 18 January 2014 - 09:16 AM
может стартер на переборку????втулочки и тд и тп
у меня также было когда погода минусовая,свой не ремонтировал,поставил от г4
вчера в -12,после двух дней без заводки все гуд,с пол тыка
замерь ток утечки может и с утра напругу на аккуме перед заводкой
и еще,вроде эта тема для раздела электрики :kos:
#3 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:35 AM
может и для электрике,но стартер на акпп это больная тема,не может ведь он за месяц развалиться!?
#4 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:33 PM
У меня стартер тупо замерзал,выходил отливал его горячей водой по утрам,потом как-то вылечилось само
#5 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:42 PM
Просто на акпп нет сцепления.Поэтому при пуске стартёр крутит и коробас с замёршим в нём маслом.Отсюда и такая нагрузка.У меня работает точно также.Ну единственное можно силовые провода на стартёр заменить.
#6 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 22:17 PM
Спрашивал у специалистов о загустени ATF так они мне сказали, что заметно загустевает ATF тогда, когда обычное машинное масло можно молотком скалывать (т.е. при очень низких температурах). ИМХО надо проверить провода и угол опережения зажигания.
#7 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:44 AM
Хреновые у тебя спецы, купи литровую бутылку масло ATF и оставь на часов пять на -20, потом попробуй вылей.
#8 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:39 AM
загоню в теплый бокс а там посмотрим!
#9 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:30 PM
Да можешь к гадалке не ходить.Коробас нагреется и будет снова хорошо крутить.
#10 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 21:19 PM
стояла машина в боксе всю ночь при +17 ,было подключено пуско-зарядное устройство ,крутил туго!это не Атф.на данном этапе отдал стартер родной на переборку
#11 Paparazi
Отправлено 25 January 2014 - 21:48 PM
Бери вольтметр поточнее и замеряй напряжение на АКБ (+ и -) и на стартере: + клемма и корпус стартера.
#12 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 23:13 PM
Скорее всего межвитковое замыкание в обмотках ротора, очень часто так и заканчивают жизнь дешевые китайские стартеры.
#13 e404
Отправлено 26 January 2014 - 00:03 AM
у меня нормально на акпп все крутит
атф не так мерзнет как моторное масло
к тому же атф тоже может быть минеральным и синтетическим
на г2 акпп стартер с опорной втулкой или редукторный?
#14 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:17 AM
Да детка,да.Даёшь народу стартер для акпп.Нравится мне его снимать под коллектором.Обожаю безвтулочные стартера.
#15 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 19:29 PM
Безвтулочный.
#16 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:02 AM
была хана стартеру!не покупайте китайские стартера на акпп!
#17 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 20:23 PM
тема продолжаеться!после установки перебранного стартера авто завелось бодро,но машина стояла часов 6ть в теплом сервисе,потом я проехал еще 5км,утром опять крутил туго,,масло в моторе заменил в тот-же день на 5в-40. все-таки замерзание атф реально?проехал на этом атф 45-50000км
Сообщение отредактировал ravva: 31 January 2014 - 20:25 PM
#18 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 19:07 PM
Положено менять через 30.
#19 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 21:03 PM
поменяю,но у кого-нибудь было что-то подобное
#20 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 22:21 PM
Да я свою с четверга вообще не могу запустить.Уже заколебался акум домой таскать для подзарядки.Хватает на несколько раз покрутить двигло.Акум новый.Крутит туго очень.
