Закипел
Сообщений в теме: 38
#1 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 19:33 PM
Симптомы такие . автомобиль долго стоял.. лет 5 наверно. Всё было недосуг им заняться .
Нонче залил я в него тосольчику  и поехал на испытания . Проехал то всего ничего км 4  Назад вертаюсь смотрю из под капота некий парок поднимается с лева ближе с водителю. Ну думаю успокою себя мыслями о том что это испаряется вода которую я пролил когда мыл авто , ан нет
подъехав к дому . поднимаю капот и вижу сикают струи из под крышки расширительного бачка . и тосол льётся на землю. А карлсон тем временем никак не проявляет свою активность . Просто не крутится . Он бы по уму то должен вращаться охлаждая радиатор. а он не вращается .
И вот стал я задом сдавать в гараж.. бац .. наконец то включился так лениво.
Вот что я кумекаю - уж не причина ли в помпе ?
подскажите как сделать так чтоб не перегревалось.
#2 Paparazi
Отправлено 06 April 2014 - 20:05 PM
Тема больше по электрике.
Раз машина стояла так долго,там поди все клеммы зелёные.
Проверяй разъёмы на самом вентиляторе,на датчике в радиаторе.
Если бы добавил в подпись данные по машине то подсказали бы и остальные датчики.http://www.golf2club...тор-охлаждения/
Работа помпы проверяется просто - завёл машину,скрути крышку на бачке и посмотри есть ли струя обратки.
Ну и термостат мог умереть от старости,щупай патрубки и сам радиатор на прогретой.
#3 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 21:59 PM
машина синхро 1990 г.в.
#4 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 23:16 PM
имелось в виду буквы двигателя
#5 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 23:32 PM
не знаю я хлопцы какой у меня двигатель . Забыл.
вот его картинка . мож кто определит
#6 Paparazi
Отправлено 06 April 2014 - 23:54 PM
Ещё один провод с мозгов должен идти.
Классно всё выглядит :good:
#7 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:01 AM
я слышал про кнопку принудительного включения вентилятора . Кто нибудь делал такую?
#8 Paparazi
Отправлено 07 April 2014 - 11:31 AM
Проверь датчик на радиаторе.Колхоз сильно ни к чему.
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 20:35 PM
Лучше восстанови штатную автоматику. С кнопкой есть большая вероятность не уследитьи переггреть мотор. Уже сколько таких горемык было.
#10 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 21:30 PM
дык . штатная проводка к вентилятору при этом сохраняется . провод просто кидается дополнительный . и сам когда хочешь его включаешь. Стоишь например в пробке . не нравится тебе температура. нажал на кнопку . вентильятр заработал.
а сама система при том тоже работает штатно.
и никакого колхоза . заглушку вынул в панели . кнопки такие продаются вставил её и ноу проблем.
#11 Paparazi
Отправлено 07 April 2014 - 22:33 PM
ПТФ есть?Если нет то проще кнопку и проводку от них использовать,концы под бачком омывайки должны быть...
#12 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 22:35 PM
Что такое ПТФ ?
#13 Paparazi
Отправлено 07 April 2014 - 22:48 PM
Противотуманные фары
#14 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 22:49 PM
есть противотуманки.
#15 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 05:40 AM
обратку проверил?*колхозник*...
Сообщение отредактировал lex890: 08 April 2014 - 05:40 AM
#16 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 06:22 AM
что такое обратка?
#17 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 15:26 PM
это тонкий(белый шланг  срощенный на фото) шланг ,идущий от верха радиатора охлаждения в РБ.он должен продуваться в СО.
#18 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 16:26 PM
правильно работающий термостат, помпа, датчик в радике и карлсон при +35 в пробке не кипят, тосол срочно слить и залит G11 антифриз или G12+
карлсон проверяется элементарно, напрямую с акума, обе скорости
термостат - нижний патрубок при 90 град должен быть горячий, а не холодный (открывается при 87 град)
проводку - тут нечему учить - тестер в помощь(накрайняк лампочка), да и посмотри пред отвечающий за карлсона - бывает перегорает
на а помпа, либо качает, либо нет, либо ссыт из всех щелей
и конечно, при заливки антифриза могут возникать воздушные пробки
проспал перегрев - ремонт двига, и геммор на 5 точку - принудительное охл провал при неработающей автоматике
рабочая темп двига 90 град
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 21:23 PM
Если вся система работает нормально, то не понравившуюся температуру ты не увидишь и смысла в кнопке нет. А если бывает температура высокая, то надо искать причину, а не боротся с последствиями. Тем более что при неисправности некоторых элементов, даже молодящий на всю вентилятор ничем не поможет.
#20 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 04:37 AM
для некоторых проще кнопку для ручного включения вентилятора поставить и, постоянно отвлекаясь от дороги с городской суматохе\пробках, нажимать ее,чем найти неисправнсть и устранить ее.тяжко шевелить мозгами......
Сообщение отредактировал lex890: 14 April 2014 - 07:44 AM
