Затык (провал) во время наддува 1.8 16 v kr турбо.
Сообщений в теме: 29
#1 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 13:32 PM
Привет всем! Имеется гольф 2 1.8 16v kr турбо. Впрыск стоит kE!-Jetronic от пассата б3. Установлен турбокомпрессор ккк 24 и все требуемые для его работы детали. Также стоит спортивный регулятор топливного давления с манометром.  В общем ситуация такая: при бусте 0,4 - 0,5 бар авто валит без проблем. При бусте 0,8-1 бар сразу на верхах появилась детонация. УОЗ был около 15+ гр. Уменьшили уоз (осталось около 5+ градусов). Детонация исчезла,  машина стала валить сильнее, но на верхах при тапке в пол появляется резкий затык! Обороты резко падают, двиг чуть ли не тормозит, буст с 0,8 резко падает практически до нуля! При открытом дросселе слышен низкий звук во впуске типа "пуу-ууу". В этот же момент убираю газ, машина дальше едет нормально. потом опять газ в пол, валит тыщ до 5500 и затык. Было проверено только на 1й и второй передаче. На первой сначала показалось, что уперся в отсечку (тахометр пока временно не работает), но на второй передаче этот затык появился на ранних оборотах, по ощущениям и на слух в районе 5500-6000. что может быть? Заливает или наоборот дико беднит? Свечи с темно коричневым нагаром. Давление топлива выставили около 6.2 атм., выше на 1 атм, чем заводское. бенз 95. свечи ngk iridium.  Или попросту не справляется система зажигания?
Сообщение отредактировал Роман GL: 21 April 2014 - 13:39 PM
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 21:37 PM
Давление ты поднял, а вот максимальную пропускную способность дозатора на верхах вполне мог сильно не поднять. Может у тебя лопата упирется в ограничитель и дальше на бусте топлива не хватает. Может лучше Январь замутить на ДАДе и откатать прошивку?
Сообщение отредактировал ZipeR: 21 April 2014 - 21:38 PM
#3 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 22:35 PM
оно то может и лучше.. Но я хочу полностью выжать из механики все, что она может. Ведь собирают же корчи на к джетрониках с наддувом в 1,5 бара..
Ограничителя для лопаты то и нет, но видимо в бусте она поднимается до конца вверх..
 Может ли вообще качество смеси влиять на наполняемость цилиндров? А то такое ощущение что давки дофига, а мотор не может это все переварить.
#4 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 22 April 2014 - 06:47 AM
1) вкрути ШДК и смотри какая у тебя смесь.
2) как определил что на верхах уоз 15 или 5 градусов?
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 07:25 AM
Ограничителя-то нет, но ход лопаты не безграничный.
#6 e404
Отправлено 22 April 2014 - 09:55 AM
лямбду вкручивай и смотри смесь
#7 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 15:04 PM
А можно вживую на это посмотреть?
#8 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 21:36 PM
ну как бе уоз сам по себе механически не меняется.. у меня трамблер без вакуумного управления.
что именно?
#9 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:05 AM
ну как бе тут ты не прав, если у тебя стоит к/ке-джет, то там даже специальный мозг есть, который именно рулит зажиганием. или ты думаешь, что у тебя уоз во всех диапазонах оборотов +5гр и все?
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 19:01 PM
Если у тебя угол мегяться не будет, то авто разгоняться не будет совсем.
#11 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:01 PM
я так не думаю. разгоняется ведь. мозг у меня рулит только отсечкой, т.к. никаких датчиков у меня не подсоединено, кроме температуры ож и давления масла, не считая уже давления турбо, масла.. не может же он изменять угол в зависимости лишь только от оборотов двигателя..
я думаю то, что на атмомоторе еще когда то до сотки норм, а до 200 авто разгонялось вяло, еще раз подтверждает, что уоз у меня не меняется..
Сообщение отредактировал Роман GL: 23 April 2014 - 22:09 PM
#12 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:12 PM
Интересно, а каким макаром блок управления может изменить уоз, если трамблер настроен на однин и тот же угол? отсеканием искры что ли?
#13 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:54 PM
Боюсь спросить, но что со степенью сжатия?
#14 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 23:10 PM
8,5
#15 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 07:04 AM
а каким макаром управлется зажигание на электронных впрысках, если там ДПКВ статичен??? На форуме если поискать, есть даже таблица УОЗ от оборотов и разряжения в коллекторе. Давай вначале начнем с того, какая систему управления стоит у тебя на моторе? Есть ли мозг который в штате должен лежать примерно по середине водостока? (на него еще должна вакуумная трубка идти от коллектора).
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 07:28 AM
Зря не думаешь. И при чем тут отсекание искры, как им можно момент отрегулировать в принципе? Все просто, в мозг поступает сигнал от датчика Холла о положении до ВМТ какого-то цилиндра. Мозги зная обороты, разряжение, температуру и тд выдают с определенной задержкой искру. Вот и все. Зажигание статичным быть не может в принципе. Трамблером ты выставляешь НАЧАЛЬНЫЙ угол опережения зажигания, от которого система дальше будет плясать.
#17 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:50 AM
Хочу вживую увидеть к-джет+турбо. Никогда не видел, интересно
#18 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:52 AM
Стоит дозатор от KE Jetronic. Единственное что используется в данный момент это ЭГРД на нем, и то не через мозг, а принудительно в нужный момент. Блок управления остался от К джетроника. Вакуумная трубка к нему не подсоединена. и ни один датчик к нему не подсоединен. датчики температуры ож и давления масла я думаю напрямую к приборке подключаются..
сделаю фото как нить..
Хорошо. Попробую хотябы вакуумную трубку подсоединить к блоку управления. Но мне кажется ничего не изменится..
Насчет угла. При разгоне, куда угол должен смещаться? в +?
Кстати, когда выставляю уоз в 0, мотор отказывается норм работать. как будто очень позднее зажигание. разгона нет практически и стреляет в выхлоп. Это потому что фронт пламени давит на поршень с задержкой?
Сообщение отредактировал Роман GL: 24 April 2014 - 19:32 PM
#19 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
  • Интересы:four wheel drive
Отправлено 24 April 2014 - 14:53 PM
у меня ауди 200, там с завода такое, могу показать/прокатить...
а автору совет сходить на ауди форумы, в частности на ауди200клуб, там много информации по турбоджетроникам.
#20 Роман GL
Роман GL
  • 22 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 15:07 PM
Подсоединил вакуумную трубку к блоку управления. Действительно, угол немного изменился. Уменьшился на хх немного, т.к. упали немного обороты хх.. Получается при максимальной нагрузке угол увеличивается? так как же тогда детонация и богатая смесь?
спс. буду иметь ввиду.
