В общем проблема заключается в том что при повышении громкости сильно хрипят и баса такого нормального нет. А при повышени до 38(макс 50) начинаются хрипы от баса. Читая множество форумов сказали поменяйте колонки! Поменял колонки на очень хорошие колонки мистери на 320ват. Проблема осталась, почитая еще форумы сказали сменить магнитолу, сменил, проблема осталась, почитая еще подсказали поменять провода на ОДНОМ из динамиков (плюс на минкс), проблема ОСТАЛАСЬ. Говорят в проводке дело, подключал, вынув всю проводку и мафон-подключаю на прямую колонки тоже самое. Почитая еще форумы говорят вывести минус (черный провод) на какой нибудь болт или туда где нет соединения с плюсом(т.е земля) сделал ничего не изменилось проблема осталась. Магнитолу и колонки подключали к нексии там все работает очень громко и четко. Что еще делать понятия не имею, может кто то поможет в подключении? Или подскажет что и где исправить… ?
Хрипят колонки
Отправлено 15 May 2014 - 20:57 PM
Отправлено 15 May 2014 - 21:15 PM
Отправлено 15 May 2014 - 21:20 PM
Колонки достались почти в подарок, но стоят 3000 за оба.Если мистери стали хорошими то куда катится этот мир?Сечение проводов какое?И на колонки и питание на магнитолу?
2,5мм вроде. если не ошибаюсь на колонки, на питание чуть меньше.
Отправлено 15 May 2014 - 21:37 PM
Сравни какое питание на нексии,там наверняка 4 от АКБ брошена и + и -.И прозванивай отцепленные провода к динамикам (все 4 пары)на замыкание.Саморезом или об острую кромку какую-нибудь мог зацепить.И синфазность лучше сохранять т.е +к +,- к -.
Сообщение отредактировал Paparazi: 15 May 2014 - 21:37 PM
Отправлено 15 May 2014 - 23:05 PM
Проблема в питании магнитолы.
Оно не должно просаживаться вне зависимости от громкости.
(Если снять осцилограмму, то будет видно ограничение выходного сигнала).
Т.е если я щас поеду куплю вот такой кабель http://www.ulmart.ru/goods/194728 проложу к питанию долно нормально быть?
Отправлено 15 May 2014 - 23:32 PM
Основное проверка замыкания проводов на колонки.
Акустический на питание пускать необязательно и небюджетно.По фэншую ПГВА,но можешь просто зайти в хозмаг и взять 2-3 метра гибкого 2-жильного на 4 кв.мм.
Отправлено 16 May 2014 - 02:15 AM
Дали акустический. Подключил на прямую к батареи толку вообще не дало. Все так же... Нашел у друга акустические еще. Подключили получается на прямую к батареи и подключили новыми акустическими к колонкам... ТОЖЕ самое... Потом решили что у меня слабый акк подключили + и - к батареи нексии, подсветочка чуть прибавилась, но хрипеть не перестала... да что еще то делать??? Уже считай на прямую подключаю ... Осталось усилок подрубить или поменять контакт папы к магнитоле... Больше ничего в голову не лезет....
Отправлено 16 May 2014 - 07:30 AM
Отправлено 16 May 2014 - 08:24 AM
соглашусь с Ваней...
в магнитолах усилок дает не больше 18-20Вт на канал
+скорее всего тонкомпенсация включена (LOUDness), чтобы на тихой громкости басы были
Отправлено 16 May 2014 - 10:04 AM
Да тупо магнитола не вытягивает. Мага какая, чья фирма? Если мистери или типа того, либо менять либо усилок.
Поддлюкчали и магнитолу и колонки к нексии там все тянет и работает очень даже хорошо. Мне кажется нужно убрать соединения зажимные строительные и сделать скрутки чтобы папа и малы были и все, сейчас там провода соединяются отверткой к строительной хреновине для большого количества проводов,...
Отправлено 16 May 2014 - 10:37 AM
Ну построить правильный звук в автомобиле проблематично.Должно быть разделение по объёму (забыл как правильно называется) то есть динамики лучше звучат в корпусе изолированном от того объёма где воспроизведение (сабвуферы чаще всего продаются в своём корпусе).У нексии то багажник ,а у гольфа полка ,а изолировать эти отсеки нельзя потому как там вентиляция ,а то машина сгниет.
Предыдущие владельцы напихивали поролона к диффузорам чтоб их меньше колбасило,уменьшали амплитуду :).
Отправлено 16 May 2014 - 15:29 PM
ну это уже перфекционизм...
у меня вот гольф и венто и одна и та же магнитола звучит в них по разному!
в гольфе хватало 2.1 с 13см динамиками в дверях и небольшим сабом в багажнике....
а венто такая схема работать не хочет - тот же самый саб не озвучивает ее, приходится выкручивать на полную его настройки (при этом когда открывешь багажник, то уши офигевают от того что там творится), спереди ща стоят 16 блины в штатных местах и на низкой громкости баса мало
с строительными зажимами просто блеск! кто ж надоумил?!
Отправлено 16 May 2014 - 15:37 PM
Наверняка мужики - соседи, типа не боись, нормально и быстро, а главное дешева!
Отправлено 16 May 2014 - 15:56 PM
Ну в 99 у меня тоже такие были,видать в Москве мода была,даже подписаны что куда,-,+.
Отправлено 16 May 2014 - 17:31 PM
1) под такие динамики нужен усилитель
2) организовать нормальное питание магнитолы
3) провода от магнитолы до динамиков должны быть без скруток и зажимов, то есть цельными
