Всем привет!
Одолжите, пожалуйста, приспособу для запрессовки сайлент-блоков задней балки на выходные. Наверняка ведь у кого-то лежит без дела.
Заранее благодарен.
Отправлено 22 May 2014 - 12:35 PM
Всем привет!
Заранее благодарен.
Отправлено 22 May 2014 - 13:08 PM
шпилька+внешняя обойма старого СБ без резинок и вперед
Отправлено 22 May 2014 - 21:09 PM
Спасибо за совет, но нет шпилек. А старый сайлент-блок будет высверлен и выбит. Не уверен, что обойма сохранится в приличном состоянии.
Отправлено 22 May 2014 - 21:22 PM
Шпильки продаются в митизах, да они одноразовые там - но при их цене, им можно это простить. там же купить две большие шайбы, цилиндр можно использовать от внешней обоймы переднего ступичного подшипника.
А старые сб можно попробовать выбить, если конечно балку снимать будете.
http://vwts.ru/forum/166127.html
Отправлено 23 May 2014 - 07:07 AM
C оправками проблем нет. В метизы зайду сегодня, может и подберу что-нибудь.
Балку снимать не хотелось бы, поэтому и ищу нормальный инструмент. Менять буду далеко за городом, магазинов рядом не будет, чтобы искать новые шпильки и т.д.
Ну а в целом, на нет и суда нет. Придумаю что-нибудь сам.
Отправлено 24 May 2014 - 16:46 PM
Отпишитесь, пожалуйста, как все пройдет. Наличие фото - здорово будет.
Тоже надо бы поменять СБ. Уже и купил, раешиться не могу. потому не собраться никак.
Отправлено 24 May 2014 - 18:39 PM
если нет оправки и нет умения то советую заплатить деньги тем кто умеет т к это дело может затянуться ![]()
Отправлено 24 May 2014 - 18:50 PM
вот бы найти, кто умеет, при этом еще и делает по совести, при этом ничего попутно не ломает :)
оправку можно попробовать сделать из водопроводной трубы соизмеримого диаметра. Если чуть больше или меньше - можно распилить трубу вдоль и разогнуть или наборот поджать.
Сообщение отредактировал mygolf: 25 May 2014 - 00:30 AM
Отправлено 24 May 2014 - 20:54 PM
Менял давно. Делал сам, с обрезков труб.
Необходимо подготовить заранее любой болт М10, шаг резьбы 1мм и колпачок для заглушек тормозных трубок.
Проблема была вытащить (выбить) старый
Также необходимо поставить метку центра оси сайлентблока. А то потом будет упираться в кузов
Сообщение отредактировал gorets: 24 May 2014 - 20:44 PM
