Установилась жара и сегодня заметил, что утром на холодную пуск без проблем, едь хоть 1000 км, ни дерготни, ни провалов........потом уже запускается с трудом. Маслаю стартером по 5-10 сек, выключаю зажигание и со второго раза схватывает. Что на газу, что на бензине - нет разницы, холостое маслание. Завтра собираюсь промерять, подкинуть другие КЗ, ДХ, коммутатор. Может у кого была такая хрень...........Подскажите с чего лучше начать?
Плохо на горячую
Отправлено 26 May 2014 - 16:07 PM
Отправлено 26 May 2014 - 19:54 PM
Было как то раз. -20 на улице, заводится легко. Еду куда нибудь, выхожу на минут 5, заводится после долгого кручения стартером и потом глохнет. Проблема решилась заменой датчика температуры на патрубке с головки блока цилиндров.
Но что у тебя я не знаю. Но наверняка что то с системой впуска топлива.
Отправлено 26 May 2014 - 20:02 PM
скорее всего дело не в зажигании....его же легко проверить - перед пуском возми запасную свечу ее на головку просто кладешь и выдергиваешь провод из первой свечи и к ней соединяешь \чтобы не снимать свечи лишний раз\ и крутишь на горячюю- и смотришь есть ли искра.....вот и все! уверен искра будет но все-равно проверь плотно ли втыкаются клеммы в катуш. зажи-я.....ну а видимо причина в синем датчике температуры.когда горячий дает не тот уровень .да и опережение зажиг.надо проверить- при отключенном вакуумнике должно быть +5град.
Отправлено 26 May 2014 - 20:48 PM
у меня синий вроде на стрелочку на приборку. но могу ошибаться. менял сразу два.
Отправлено 26 May 2014 - 21:07 PM
1. катушка греется -проверь искру .2 .форсунка липнет -тоже проверь .3 ну дтож сам алах велел . коммутаторы вечны по сути .
опережение проверять не надо -налицо перегрев . и не 5 а 6 % и заведется даже с ВМТ или 12% проверено .
Отправлено 26 May 2014 - 21:25 PM
нет искры........катушка ёк. Метод устранения отказа - подброс др. катушки.
Отправлено 26 May 2014 - 21:30 PM
если че от ВАЗА на ура . ездил год без проблем. потом поменял на 2Е шную .
у меня так тоже было наелась ФЕбевская неновая.я у кого то купил и тока потом отмыв увидел что неродняк )))
Отправлено 08 June 2014 - 14:22 PM
Отправлено 08 June 2014 - 16:12 PM
Стартер крутит не заводится или не крутит?
Отправлено 08 June 2014 - 17:03 PM
Отправлено 08 June 2014 - 17:37 PM
2 Алдохин, коробка 99% 020 мкпп.
Но если вдруг автомат, проверить наличие термоэкрана между стартером и выпускным коллектором.
Отправлено 08 June 2014 - 18:54 PM
Отправлено 09 June 2014 - 10:20 AM
Отправлено 09 June 2014 - 10:50 AM
Я себе от г4 поставил, смотри сам, втулка дешевая, но не факт, что не повторится.
Отправлено 09 June 2014 - 12:17 PM
