гбц
Сообщений в теме: 14
#1 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 12:35 PM
сегодня менял прокладку клапанной крышки и заметил такую вещь,прям над распредвалом стоит металлическая трубка с мелкими дырочками,насколько я понял она поливает маслом распредвал,так вот с одного конца она в наконечнике каком то, а с другой стороны откусана и залита герметиком, в каталогах копался не смог найти эту штуку,как она называется и где её взять?
спасибо:)
#2 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 12 June 2014 - 19:33 PM
типа масляных форсунок . поищи на разборках или тут может кто нить раздербанил 1,3.
не думаю что это большая проблема.
#3 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 12 June 2014 - 23:22 PM
Это большая проблема :)
Новые стоят космос.
Подача масла идёт со стороны ГРМ .
Если с другой стороны замазоно нормально и есть уверенность что оно там не течёт то можно и так оставить .
#4 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 21:24 PM
Новые стоят космос.
а в смысле че хорошо если с другой стороны не выходит?разве оно не должно циркулировать?
насколько я понял она смазывает "постель" место куда вставляется распредвал  вроде так, так вот постукивает распредвал именно в том месте, мне кажется туда вообще масло не попадает
вот нашел фотку башки в интернете,обвел в кружок место где откусано и стрелкой показал всю эту штуку целиком
Сообщение отредактировал АлексейВ: 13 June 2014 - 21:24 PM
#5 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 23:28 PM
Новые стоят космос.
Нет со стороны трамблера сверление глухое.постель смазывается снизу .
В трубку масло подаётся ток со стороны ГРМ .
Как это постукивает О_о ???? Как ты это услышал:)))))
Он может ток влево в право сутчать ,ибо проставка между трамблером и головой является упором распред.вала .
#6 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 08:39 AM
Новые стоят космос.
стук похож на стук клапанна,был уже при покупке,бывший хозяин заверял что это клапан,загнали  в сервак там сказали изношена "постель" и сказали готовить новую башку,уже 4ре года езжу,на горячую стук более менее притихает и есть не на всём диапазоне оборотов
#7 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 11:48 AM
короче забей,главное чтоб с трубки масло ссало на рокера )))
стук может издавать сам рокер если изношен.
#8 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 18:21 PM
может лучше разобраться и сделать сразу по человечески , пока не развалилось где нить вдали от дома ?
рокеры и клапана новые есть . стоят недорого.
гбц б\у тоже можно за семки найти.
Сообщение отредактировал diesel maniac: 15 June 2014 - 18:22 PM
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 23:04 PM
Рокера не дорого. О_о ???
#10 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 22:31 PM
помогите определить тип двигателя
хочу взять донора
  • Прикрепленный файл  886790488.jpg   60.39К   0 Количество загрузок:
#11 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 14:04 PM
хочу взять донора
скорее всего какой то 1.6 на карбе типа PN
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 19:48 PM
хочу взять донора
А такой вопрос...а нафига ставить нулевик перед штатным фильтром.
#13 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 07:31 AM
хочу взять донора
это вопрос к хозяину,я только думаю этого донора брать, пока весь в сомнениях, там другой блок предохранителей, не факт что смогу всё перекинуть и завести
#14 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 00:15 AM
хочу взять донора
Вангую,что штатного нет,дорого же,а от таза не подходит :)
#15 Aleksandr_
Aleksandr_
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 19:56 PM
хочу взять донора
1.6 RF
