механизм выбора передач
Сообщений в теме: 6
#1 капитан
Отправлено 06 July 2014 - 11:39 AM
Может кто помнит или знает, какой механизм выбора передач из этих трёх
вот под такой датчик заднего хода??????
Сообщение отредактировал капитан: 06 July 2014 - 11:41 AM
#2 e404
Отправлено 07 July 2014 - 14:49 PM
а не один хрен?
там сбоку кулачок на погремушке, который двигает перекидушку на на датчике
вроде там помимо зх еще и на 1 скорость должна быть реакция
#3 капитан
Отправлено 07 July 2014 - 16:54 PM
ни один............Заменил среднюю часть коробаса, в старой где датчик заднего хода была лягуха, в районе отверстия тросика спидометра пошли микротрещины и сопливило масло и не хило.........но дело не в этом. Поставил другую среднюю часть с отверстием вот под такой датчик ЗХ, прикрутил датчик и не могу включить ни одну передачу. Он тупо прижимает устройство выбора передач. Расслабляю две гайки крепления датчика, передачи начинают втыкаться, но коробас опять начинает ссать маслом..........Снимал же устройство перевыбора передач, но ни хрена не помню какое оно.
#4 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 22:01 PM
Может между датчиком и корпусом прокладка нужна.
#5 ZhivoyAlex
ZhivoyAlex
  • 4 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:41 AM
Я извиняюсь не в тему, но может подскажете если сталкивались с вопросом.
После замены коробки с 4х на 5ти ступку не включается пятая передача.
Как решить проблему?
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:45 PM
в салонной части кулисы, в самом коробке, отогнуть или отпилить упор, в который тыркается рычаг. Или тупо его (рычаг) утапливать, как для включения задней:-)
Сообщение отредактировал avtomatchik: 11 December 2014 - 12:45 PM
#7 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 17:45 PM
А коробка-то какая?
020 есть различие в тягах механизма
