Шум из коробки
Шумит
Сообщений в теме: 16
#1 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 16 July 2014 - 09:11 AM
Всем привет, появилась такая проблема,шумит коробка на холостом(при движение не слышно,машина хорошо проклеена). Выжимаешь сцепление - шум пропадает. и появляется он не сразу,когда заведёшь, прогреешь - всё норм, а когда поездишь, особенно побыстрее то появляется. Шум в районе дифференциала, ближе  к сцеплению что ли. Масла маловато?спасибо. и кода едешь по ямам медленно, переваливаешься с доку на бок, то шум то уменьшается,то усиливается(просто на холостом ходу еду на первой передаче).
Сообщение отредактировал Dimbl4: 16 July 2014 - 09:14 AM
#2 another
Отправлено 16 July 2014 - 15:30 PM
выжимной  подшипник?
а если выжать педали только на один-два сантиметра шум усиливается?
#3 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 21:39 PM
выжимной  подшипник?
выжимной жужал бы если педаль нажать,а у меня если её нажать полностью щас, то создаётся тишина)
#4 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 17:10 PM
первые 2 км примерно,без особых кручений мотора - коробка не шумит,потом если покрутить мотор - начинает шуметь. Может сцепа так шуметь?
#5 initial_DM
initial_DM
  • 9 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 15:49 PM
такая же проблема. интересно было бы узнать в чем дело и что нужно поменять
#6 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 19:23 PM
Не может. Проверь наличие масла в кп, если всё в норме - ремонт агрегата.
#7 Владимир Анатольевич
  • 17 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 21:21 PM
Купил на разборе 085 кпп DKF 97года.сказали исправная с малым пробегом от фольсваген-поло 97года .Поставил на свой HK-1.3.....и о.о.о.чуда не случилось.....на всех передачах шум вжик-вжик-вжик....особенно под нагрузкой.Короче попал на расходы.Снять - поставить 4 тыка. Ремонтировать в сто не берутся.В других сказали очень дорого .Пришлось самому снять с кпп правый фланец .открутить 13 болтов по кругу и аккуратно снять корпус крышку сцепления не снимая выжимной.И все стало видно в чем дефект! Конический подшипник вторичного вала изношен сильно.который ближе к дифференциалу.его сразу видно.раковины и выбоины на роликах и на беговой дорожке наружной обоймы.....А дальше дело техники - сьемником тарельчатым снял внутреннюю обойму. а потом изогнутым зубильцем выбил наружнюю обойму.Потом взял новый подш-к внутренний от заднего колеса и все водрузил в обратной последовательности.Крышки кпп смазал красным герметиком.Поставил кпп на машину и все окей! Шума как не бывало.Масло кастрол 75W90 синтетика 3литра.Правда еще один момент - правый фланец у этой половской кпп на 12мм длинней родного. поэтому пришлось пойти на хитрость.Снять внутреннюю гранату и выбить сферическую шайбу.Затем гранату забить до упора и поставить сферич.шайбу и одеть стопорное кольцо.Таким образом укоротить палку привода на 3-4мм.
#8 vla1248
vla1248
  • 33 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 11:58 AM
Демпферные пружины на диске сцепления шумят
#9 linkin
linkin
  • 110 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 00:42 AM
у меня наоборот. при выжатом сцеплении звуков посторонних нет. когда стоишь на нейтралке идет треск, как-будто подшипник какой-то разбит. хочется узнать, какой именно?
#10 wildrover
wildrover
  • 95 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 11:09 AM
Аналогичная ситуация, на холостом и при движении на скорости до 60 км коробка гремит, немного похоже на работу дизеля, а на первой передаче подвывает, напоминает звук задней. Громкость шума обратно пропорциональна температуре на улице - чем ниже температура, тем больше шума. Коробка полностью перебиралась и собиралась из разных частей, может в этом дело. Сейчас жду основательного потепления, чтоб понять в чем вопрос - в зазорах, или в деталях.
#11 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 04:15 AM
Помогите разобраться с шумом. Подозреваю, что коробка. Шум напоминает какойто шелест.
На нейтралке при любых оборотах не шумит.
Если ехать на любой передаче убрав ногу з газа тоже не шумит.
Но если на любой передаче выше второй нажать на газ начинает шелестеть. Это может быть коробка?
Кпп 5ст. 4S
#12 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 21:57 PM
А с небольшой скоростью (первая, вторая стрелка практически на нуле) убрав ногу с газа скорость включена, машина идет накатом, коробка хорошо прогрета  в этот момент звуки есть? Слушать лучше вечером вдали от оживленной суеты города.
У меня до переборки он присутствовал вместе с шуршанием на нейтралке после хорошего прогрева коробки. После ремонта шум на нейтралке  пропал, а вот то о чём писал выше осталось, думаю я мало уделил внимания дифу.
Сообщение отредактировал Rabbit: 13 November 2015 - 22:10 PM
#13 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 22:46 PM
Если так ехать, как ты описал, то того звука нету. Есть подвывание шестерень, но именно того звука нету. Шуршание (оно же шелест) возникает если ехать немного скорее и держать ногу на газу
Сообщение отредактировал novemberness: 13 November 2015 - 22:53 PM
#14 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 23:29 PM
У меня так выхлоп сёк. На холостом не слышно, а при ускорении слышалось ш-ш-ш-ш. Маленькая трещинка в коллекторе была
#15 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 21:28 PM
Немного ошибся. Если газ отпустить, то тоже слышно шуршание, правда тише. Может какой то подшипник в коробасе?
#16 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:35 AM
 Про коробку тут мало кто чё путного подскажет, её ремонт в основном доверяют специалисту, хотя ничего там серьезного нет (чуть сложнее мясорубки). В своей заменил подшипники (кроме шарикового на первичном валу), преднатяги все по феншую, но шуршание осталось о чём писал выше. Это шуршание издает как мне кажется диф.
Если качаются фланцы то скорее всего он и есть, вряд ли это подшипники дифа http://www.youtube.c...h?v=S_EId1xsRa4
#17 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 10:07 AM
Если шум пропадает при  выжиме сцепления, то это подшипник первичного вала.
