Народ, подскажите, а указатели топлива одинаковые на всех панелях? У меня была панель где указатели были сверху и снизу от светодиодов. А сейчас стоят в тахометре. И указатель топлива хандрит( При полном баке, показывает чуть больше половины. Стоит немного проехать и стрелка падает на резерв.) Датчик менял на рабочий: ничего не изменилось. Вот думаю может указатель, если там конечно еще чего нет в приборке.
Указатель топлива
Отправлено 21 August 2014 - 11:13 AM
Отправлено 21 August 2014 - 13:14 PM
указатели все одинаковые, скорей всего дело в самом датчике, так как показания от него сильно зависят
Отправлено 21 August 2014 - 13:21 PM
Датчик я поменял на рабочий( стоял на другой машине и работал нормально), а на указателе те же проблемы.
Отправлено 21 August 2014 - 13:32 PM
может быть плохой контакт, проверь все в связке, сними провод с датчика и коснись массы но не долго потом через контроль ку
Отправлено 21 August 2014 - 15:40 PM
переставь свой старый прибор и не грей мозги
разница у них только в пиктограммке - там где бензометр стоит под светодиодами колонка нарисована прямо на нем, там где в тахометере соотв на циферблате тахометра
я когда то просто черным маркером закрасил лишнюю пиктограмму и все стало красиво
еще проблема может быть в контакте на самой приборке - показометр контачит посредством 2х гаек с платой
смотри дорожки и контакт в разъемах
если показометр температуры не врет, то стабилизатор напряжения работает правильно, но это самое напряжение из-за рваных дорожек или плохого контакта бензометра может не доходить до стрелочки
Отправлено 22 August 2014 - 13:59 PM
не скажи, отличия есть. Если оба показометра расположены под тахометром, они по форме и размеру отличаются от оных в обычной компоновке
на сколько я помню обычные я не смог втулить в свою приборку "киборга" :D
Отправлено 22 August 2014 - 14:50 PM
да я не утверждаю...
просто помню что мне не удалось вставить приборы от обычной по какой то из причин
Отправлено 22 August 2014 - 15:14 PM
Отправлено 22 August 2014 - 15:46 PM
так тут версия с 2мя показометрами в тахе - там может один край быть сильнее прижат и соотв циферблаты должны быть без буртика
циферблаты показометров сидят на заклепках, которые без проблем отсверливаются с обратной стороны ;)))
я когда пропаивал плату перегрева пришлось разобрать показометр ОЖ
сами приборы кстати можно даже от г3 вонзить от медленных приборок, нужно будет тока циферблаты свои приделать и припаять вывод к плате тк они там без резьбы
Отправлено 22 August 2014 - 16:33 PM
