Свист из колонок
внезапно
Сообщений в теме: 14
#1 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 20:13 PM
В общем случилась по выезду из гаража сегодня такая беда: стало пердеть из колонок, а при заводке свистеть, при чем в такт оборотам двигателя.
Что сделано: пару ней назад было собрано ГУ+усь+колонки, всё работало нормально. При чем передние колонки от уся, задние от ГУ, задние не свистят ни при каких условиях, свистят тока передние. Питание уся пв3 1х16, масса примерна такая же, питалово идет слева (по ходу движения), сигнальные справа.
Утром ехал в гараж всё было ок, обратно заводил и такая печаль.
Что делал: отключал усь от постоянного +12, немного шурудил провода питалова и сигнальные, но принципиально их местоположение не изменилось.
Прошу совета, куда искать. Сам с автозвуком столкнулся впервые, если нужные еще какие то характеристики, напишу.
________
Решено)
Сообщение отредактировал OzJet: 03 September 2014 - 13:30 PM
#2 e404
Отправлено 02 September 2014 - 10:39 AM
фильтр по питанию на усь ставить надо
скорее всего при незаведеном моторое шума нет
#3 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 12:01 PM
отключи сигнальные провода от усилителя. свист остался - усилок в ремонт
свист пропал - в ГУ (пионер?) отвалилась масса линейного выхода
или, как экзотика, отвял минус по питанию в штекере ГУ. у меня такое было но как оно работало при этом - сам не знаю.
#4 e404
Отправлено 02 September 2014 - 14:47 PM
если был усь, то масса по сигнальным проводам организовывалась :D
#5 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 21:01 PM
При заглушенном двигателе шум есть, другой но есть. Если сдернуть линейные входы с уся шум пропадает.  Дины которые идут напрямую от ГУ (высокий уровень) не шумят ни при каких условиях. ГУ - пионер. Что за масса линейных выходов и где примерно оно должно быть?
На днях попробую покидать допмасс и посмотрю результат. Усугубляется тем что работать надо на улице а я пока болею.
Смущает что этот гонфиг при таком подключении три дня работал без сбоев и намеков на косяки. Скинул питание +12 с уся и понеслось( а может и по другой причине, какой  - хз )
#6 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 21:23 PM
обычно такое бывает при замыкании + линейника на его массу
выгорает SMD предохранитель в магнитоле
иди в гугл, там разве что комиксов по ремонту нет
#7 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 22:07 PM
Спасибо за отзывы. Буду разбираться:)
#8 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 13:29 PM
Всё, проблему решил, в ГУ дорога от массы к колоколам выгорела (шла зигзагом, кажется мне она виесто преда была), пропаял, треск ушел. Спасибо:))
Прикрепленный файл  xLoPjzpxb_s.jpg   186.04К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал OzJet: 03 September 2014 - 20:31 PM
#9 e404
Отправлено 04 September 2014 - 07:20 AM
это и есть "предохранитель"
зиг-заг нужен для определенной длины, чтобы при заданной ширине проводника и стандартной толщине получился элемент с заданным сопротивлением ;)
я вот чесслово не понимаю как народ умудряется закоротить линейки
#10 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:32 AM
Сами линейки не скидывались, скидывался +12, корпус металличнский, видимо совпало - массы уся нет, и она организовалась через гу, по ходу случайно дал + на корпус, с пв3 не очень удобно работать, так и наровит принять свю форму и куданить разогнуться, возможно и по другим причинам
#11 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 09:03 AM
ЧО ???????
#12 e404
Отправлено 04 September 2014 - 10:50 AM
ЧО ???????
усь имеет свое питание и соотв подключение массы
если у тебя магнитофон и усь соединены линейным выходами (что логично), то масса на магнитофоне появляется за счет этого соединения
чего не понятного?
ты попробуй прозвонить массы линеек на корпуса мафонов\усилков - с определенным сопротивлением они звонятся
#13 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 11:55 AM
ты еще раз прочитай что там написано
P.S. видимо автор имел ввиду что на момент коммутации масса на усилитель подключена небыла, а написал будто своей массы на усилителе не было в принципе.
Сообщение отредактировал eratmanov: 04 September 2014 - 11:57 AM
#14 e404
Отправлено 04 September 2014 - 12:02 PM
я тебе на это отвечал ;)
#15 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 12:57 PM
Да я имел ввиду именно момент подключения) там хаос творился) кто багажник красил, кто проводку перекладывал, кто крепления для полки мутил. Цирк короче:D
Сообщение отредактировал OzJet: 04 September 2014 - 12:57 PM
